查看: 407|回复: 7
【断裂】deform中关于精冲断裂如何设置的问题
发表于 2014-5-16 10:28:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 湖北武汉
我在deform-3d里面模拟精冲断裂的时候采用的是单元软化法,没有设置fracture element的个数,只设置了断裂阀值。我的板料厚度为4,但是凸模每次行程达到4mm的时候都没有出现断裂现象,工件的断面质量还是不错的。为了把工件冲断,我就把凸模的行程设为5mm,每次到了4.5mm的时候会开始有断裂现象,可是断裂的位置网格畸变的很厉害,经常会把已经形成了的质量不错的精冲带给变得凹凸不平,不知道这个现象是否正常?
还有几个问题:1、精冲过程中出现[fold] step 是否正常?因为我看到论坛里面有人说这是由于单元撕裂造成的。
                     2、精冲过程中出现断裂现象除了跟设置的C值有关之外,还与其他因素有关吗?会不会是超过了抗拉强度?
                     3、模拟到什么程度就可以得到结论有百分之百的光亮带了呢?
请路过的大神赐教!{:2_36:}{:2_36:}
 楼主| 发表于 2014-5-17 16:42:10 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
不知道有没有人闲逛到这里看到我的帖子呢?可不可以跟我一起讨论讨论呢?
发表于 2014-5-22 11:01:24 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
如果你不设置断裂单元的话,这就不是精冲了!你冲断的过程就是一个拉断的过程,存在很大的拉应力。而且你所说的断面根本就不是精冲断面,是挤压形成的,如果你不设置断裂单元,这个过程就是一个挤断的过程。
 楼主| 发表于 2014-6-4 09:57:12 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
yong8913 发表于 2014-5-22 11:01
如果你不设置断裂单元的话,这就不是精冲了!你冲断的过程就是一个拉断的过程,存在很大的拉应力。而且你所 ...
哦哦,就是说模拟精冲过程一定要设置断裂单元数。那设置多大比较好呢?我看到的例子一般都是设成4。
还想请教一下,精冲的上下模具间隙是0.02mm,网格单元尺寸多大比较合适?谢谢您回答!
发表于 2014-6-13 09:02:02 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
还想 ...
网格数量不要太多,不然不容易收敛,计算时间也很长
发表于 2015-5-4 10:30:14 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
楼主大哥请问压边力和反顶力怎么设置啊?
发表于 2016-5-12 15:08:20 | 显示全部楼层 来自 上海
deform  怎么做冲裁仿真 啊???
发表于 2016-6-21 20:30:29 | 显示全部楼层 来自 宁波大学
楼主你好,几个问题想请教,单元软化法时软化系数的设置依据是什么,请问你是否是采用deform进行的网格细化,deform只能进行四面体网格划分,这样得到的断面是否较差,谢谢了
GMT+8, 2026-1-2 19:59 , Processed in 0.031797 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
