BETA CAE Systems S.A.发布了ANSA/mETA前后处理软件的新版本15.0.2。软件性能得到优化的同时,一些老版本中发现的问题也得到了解决。 所修正的问题主要有以下方面:
这次发布的15.0.2版本进行了代码的更正,相对于15.0.1版本和之前的14系列版本。 1.ASNA中解决的问题 常规 - GUI: 一些窗口不能调整大小以适合在较小的屏幕中; - 在某些情况下,在ANSA 13.x 或更低版本的保存ansa数据文件,不能在15.x系列版本中打开。 连接和装配 - 在RBE3-HEXA-RBE3的实现中,一些实体单元的节点不能依据"RBE3 Diam" 参数中定义的搜索距离范围被选择上; - 不能实现连接同一个零件焊点的焊接。 比较 - 比较这个功能的性能得到显著改善。 拓扑 - Tubes2Curves 功能会生成不正确的结果。 网格 - 激活 "Remeshmacros" 这个选项在”Macros>Cut”功能中不起作用; - Spacing [Auto CFD]: 在某些条件下,边线上节点的分布规律不正确。 批处理网格划分 - link方式偏置的倒角面的处理是按照偏置之前的原始面的直径进行的。 Morph - 嵌套单元节点的合并会导致意外的终止. 求解器 - LS-DYNA: 输出 .key 文件时,如果是14.1.0之前的ANSA版本创建的ansa文件,关键字*DEFINE_TABLE会设置错误 SFA 值; - Checks: 进行干涉检查时,使用 "Fix"功能完成修复会耗费相当长的时间,尤其干涉较多时; - Checks: 在检查管理器中进行渗透检查的时间明显有点长; - 在 PERMAS 求解器面板下,梁单元的质量计算是不正确的; - 刚性单元的主节点位置没有在从节点的几何中心。 更多新版本软件特征、增强功能、代码修正细节信息,参考Release Notes文件。 2.µETA中解决的问题 常规 - 在某些显卡下,在Drawing>SmoothLight的渲染模式下,软件会意外的终止。 NVH - 不加载几何模型的情况下,不能进行FRF的计算; - 在特定的FRF装配体计算中,显示的TPA结果除了.unv格式的结果文件外,其它都是不正确的。 接口支持 - LS-DYNA: 复合材料中剪切的材料限制是不正确的; - Pam-Crash: .erf格式文件的结果不支持结果变量的数量大于300; - RadTherm: 读取几何和结果时的性能得到改善。 注释 - 当表达式引用了不存在的结果标签时,会导致意外的终止。 自定义场功能 - 使用大量表达式时可能,会导致意外的终止 截面力 - 复制力平衡列表中的项目时,可能会导致意外的终止 更多新版本软件特征、增强功能、代码修正细节信息,参考Release Notes文件。 3.兼容性 同一主版本下所有第一节点和第二节点发行版软件保存的ANSA 文件相互兼容,新的主版本软件可以打开老版本的文件,反之则不然。 µETA15.0.2版本保存的.metadb文件可以被老版本的µETA软件打开。
