查看: 232|回复: 6
[多物理场] 预应力谐响应分析
发表于 2014-6-18 13:49:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 浙江宁波
请问下预应力谐响应分析的思路是图中那样吧。先用简单例子做了下,分析出了结果,振幅最大的地方对应的是结构的固有频率,感觉是正确的。
然后针对自己的装配体情况按这个思路做,但是到谐响应分析时计算到最后写结果时就出错,提示
An unknown error occurred during solution.  Check the Solver Output on the Solution
Information object for possible causes,查了错误文件,里面只有一些warning,找不到问题的所在。
然后针对自己的装配体直接做没有预应力的谐响应是可以的,请教高手这个错误怎么去排查?
 楼主| 发表于 2014-6-20 08:39:52 | 显示全部楼层 来自 浙江宁波
针对预应力谐响应分析补充下,将自己的模型转到另外一台电脑上计算,错误提示为装配体中有刚体。难道是因为有刚体的缘故??就在第二台电脑上做简单的例子,里面有刚体,错误提示也是刚体的存在。。然后把这个简单的模型在第一个电脑上计算,竟然计算成功了。。。
同一软件,安装在不同电脑上,计算竟然不一样??
注:把装配体的刚体改成可变性体后还是提示An unknown error occurred during solution.  Check the Solver Output on the Solution
Information object for possible causes。
检查了接触关系,感觉没问题啊。。
发表于 2014-11-4 14:42:49 | 显示全部楼层 来自 重庆
以免楼主的帖子石城大海,帮顶!
发表于 2015-6-3 15:27:05 | 显示全部楼层 来自 重庆沙坪坝区
以免楼主的帖子石城大海,帮顶!
发表于 2016-2-22 23:33:24 | 显示全部楼层 来自 台湾
以免楼主的帖子石城大海,帮顶!
发表于 2016-2-23 19:04:05 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
不是刚体把  是刚体位移把  最简单的检查方法 看看静力学的变形结果 找找什么零件变形超级大 跟他链接的件 就好好设置连接关系 否则会飞走 产生了刚体位移
发表于 2016-5-24 15:09:36 | 显示全部楼层 来自 北京
顶顶顶,免得沉底了哦
GMT+8, 2024-7-7 01:42 , Processed in 0.034338 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
