www.matweb.com: 这是一个免费数据库,包括的材料有金属材料如铝合金,钴、铜、铅、镁,高温合金,钛和锌合金,陶瓷材料,热塑性和热固性高聚物如ABS,尼龙等。
"相关链接"栏目内目前有以下几个国外数据库,直接点击即可进入:
www.jahm.com:美国软件公司开发的与温度相关的材料性能数据库,材料有铝合金、铜合金、镁合金、钛合金、镍基合金、铸铁、金属间化合物、碳化物、金属基复合材料、陶瓷基复合材料、高分子材料、透明材料等约2000个牌号,有密度、抗拉强度、屈服强度、弹性模量、热膨胀系数、泊松比等20个性能指标。是收费数据库。
www.stn-international.de:是德国数据库,由位于德国中部的Karlsruhe信息研究中心开发,1977年成立后,主要的工作是开发各种在线的、数值的、事实的、全文的科技数据库,商标为STN。目前有各种数据库约250个,其中材料数据库44个。
www.key-to-steel.com: 包括来自30多个国家的钢材料的性能数据,如钢的标准和分类,化学成分,力学性能,高温性能,疲劳数据,钢的热处理数据,以及对应钢材料的对照表。
www.matweb.com: 这是一个 免费数据库,包括的材料有金属材料如铝合金,钴、铜、铅、镁,高温合金,钛和锌合金,陶瓷材料,热塑性和热固性高聚物如ABS,尼龙等。
www.nist.gov/srd/materials.htm: 这是美国国家标准研究所(NIST)的材料数据库站点,包括陶瓷数据库,复合材料数据库和腐蚀数据库。
inaba.nims.go.jp/Weld/index.html: 焊接数据库,日本科学技术公司(JST)和日本国家金属研究所共同开发,可以预测焊接热影响区域的微结构和力学性能,是通过连续冷却相图数据库和专家系统的结合来实现的。
dfw.jst.go.jp/jpvrc/pvm/index-e.htm: 压力容器材料数据库,日本科学技术公司(JST)和日本压力容器协会共同开发,主要材料为Ni-Mo系合金钢,性能为拉伸、冲击、持久、蠕变数据。
matdb.jrc.nl:这是欧盟的材料数据库,目前有四个数据库,合金数据库,腐蚀数据库,复合材料数据库和垫片产品数据库。 国外材料性能数据库相关链接 Over 1,700 materials and 10,000 data sets. The following properties andmaterials are available: Material Safety (MSDS) | | Materials | |
Key to Steel includes steel material properties from more than 30countries: steel standards andclassifications, chemical compositions, steel applications, mechanicalpropeties, properties on elevated temperatures, fatigue data, heat treatment ofsteel alloys and cross-reference tables of equivalent steel materials. www.matweb.com MatWeb's database of material propertiesincludes thermoplastic and thermoset polymers such as ABS, nylon,polycarbonate, polyester, and polyolefins; metals such as aluminum, cobalt,copper, lead, magnesium, nickel, steel, superalloys, titanium and zinc alloys;ceramics; plus a growing list of semiconductors, fibers, and other engineeringmaterials. Several materials performance property databases are now available,including the online NIST Ceramics WebBook which provides numeric data forphysical and structural characteristics, mechanical and thermal properties, andproperties of advanced ceramic materials. NIST FASTData Fire Test Database, PC, DG*
NIST Database on Reinforcement Permeability Values, Online, DG*
Phase Equilibria Diagrams Database, PC, DG*
NIST Ceramics WebBook, Online, DG*
NIST Heat Transmission Properties of Insulating and Building Materials,Online, DG NIST Oxide Glasses Collection, Online
NIST Property Data Summaries forFracture Toughness, Online
