Adams中刚柔耦合MDDB文件
1. 如何生成MDDB文件 有两种生成方式,一是利用Nastran直接生成master(MDDB)文件;二是利用Adams/FlexToolkit生成master文件。 第一种方式。 在生成MNF文件时,需要调用Nastran的Adamsmnf卡片,并将Flexbody设置成yes,这样就基本完成相关设置,可以正常产生MNF文件,但要生成master文件,还需要将参数Export设置成DB,才能完成这一工作。如下所示: SOL 103 CEND SET 1 = 14064 THRU18408,18409 SEALL = ALL SUPER = ALL TITLE =MSC.Nastran Run for MNF Generation with Stress and XDB options ECHO = NONE SET 2=3 ADAMSMNF FLEXBODY=YES,EXPORT=DB,FLEXONLY=YES,MINVAR=PARTIAL,PSETID=2, OUTGSTRS=YES,OUTGSTRN=NO 如果不添加红色部分,可以生成MNF文件,添加后将生成master文件,下图为调入后的状态: 第二种方式。 将现有的MNF文件像数组一样,一个一个填充进去,按照填充的次序会自动分配一个ID号,用来标识。具体方法如下: l 先找到两个MNF文件,如下图所示: l 然后调用FlexToolkit的mnf2mtx的转换命令实现。在CMD窗口中执行如下命令:(这里故意将次序调反) call adams2012_x64 flextk mnf2mtxplate_102.mnf -O haibao.MASTER call adams2012_x64 flextk mnf2mtxplate_101.mnf -O haibao.MASTER 将生成所需的haibao.MASTER文件,如下图所示: 2.如何使用MDDB文件 MDDB文件的使用同MNF文件相似。在Adams/View下创建柔性体,按照如下对话框设置, file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image007.gif 在选择窗口中根据指数选择后,Index中将出现对应的1或2,当然也可以直接选择ImportALL ,这样所有的柔性体同时进入Adams工作空间,如下图所示: 两个柔性体通过颜色区分。
3.相对MNF文件的特点 这种直接导入Nastran数据库文件的方式相较MNF方式有以下特点: 更容易管理: l 通过直接导入MDDB文件更加流畅地调用Nastran的构件模型; l 同Nastran共享数据; l 不需要MNF的创建; l 在一个MDDB文件中可以同时存储多个柔性部件,通过ID标识; 速度更快: l 比MNF文件读取速度更快; l 当仿真时实时检测系统运动动画时这种方式的屏幕刷新更快速; l 可一步同时创建多个柔性部件;
