变形体与刚体之间的可传矩粘接 1新参数使用介绍 在Marc2011以前的版中的接触表定义界面中已有壳结构的变形体与变形体之间的可传弯(扭)矩粘接选项,在2011版本中增加了壳结构的变形体与刚体之间的可传弯(扭)矩粘接选项。具体菜单如下: file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.giffile:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image003.jpg 图1 Mentat2011传矩粘接定义菜单
该选项的主要用于壳结构与刚体完全刚性粘接情况,即刚体对变形体产生类似固支约束,而不仅是平动位移保持一致。 从Mentat2013开始,接触关系定义有所变化,因此上述选项改在Contact Interactions中定义,具体菜单如下图所示:
file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image004.giffile:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image006.jpg
图1 Mentat2013 传矩粘接定义菜单 2应用实例 如下图所示模型圆环板外半径2米、内半径1米、厚5毫米,材料为钢,不考虑屈服; 外圆柱面为固定刚体,内圆柱面沿Z向移动20毫米,两个圆柱面与圆环板均为采用考虑传矩的粘接接触。 分析得到的转动云图如下所示,可见在粘接处转动角几乎为零。
file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image008.jpg 图 1 考虑传矩时的转角云图
而没有采用传弯(扭)矩选项的转动角明显不为零,如下图所示(采用2010版所得结果):
file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image010.jpg
图2 不考虑传矩时的转角云图 应力结果也由明显差别,采用传弯(扭)矩选项得到的中面和顶面的等效应力云图如图3、图4所示。从图中可见,顶面等效应力明显比中面高,最高值约为668MPa。没有采用传弯(扭)矩选项得到的中面和顶面的等效应力云图如图5、图6所示。从图中可见,顶面等效应力与中面的应力值略低, 最高应力仅为200MPa左右。 具体分析时是否要选上传弯(扭)矩要根据实际结构连接情况,接近于铰接的不能选传弯(扭)矩选项,而接近于固支连接的则要采用传弯(扭)矩选项。 file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image012.jpg
图3 用传弯(扭)矩选项得到的中面的等效应力云图 file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image014.jpg 图4 用传弯(扭)矩选项得到的顶面的等效应力云图 file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image016.jpg 图5 没有采用传弯(扭)矩选项得到的中面等效应力云图
file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image018.jpg 图6没有采用传弯(扭)矩选项得到的顶面等效应力云图
适用版本:Marc 2011及Marc2011以后版本
