查看: 38|回复: 0
[资料分享] Patran早期版本db文件的读取
发表于 2014-7-31 14:34:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国
Patran早期版本db文件的读取
1 概述
由于软件版本的不断更新,Patran作为前后处理器在不同的客户群体中存在着各种版本软件同时使用的问题,有些早期版本的Patran数据库文件(*.db)在新版本Patran中无法直接读入,特别是Patran2005r2,由于其小版本较多,有些版本生成的db文件不能直接读入到新版本(如Patran2012)中,出现如下图所示的错误:
file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002.jpg
2 解决方法
Patran提供了可以转换早期版本db文件的工具,可以通过该工具先转换db文件,然后再读入到新版本Patran软件中。
该转换工具所在位置,Patran的安装路径下:..\Patran_x64\20121\bin
file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image004.jpg
使用cmd命令行窗口,将Patran2005r2先转换到Patran2004r2,回退到早一个版本的db格式。命令行格式如下:
...\bin\p3convert_2004r2oldversion_filename.db newversion_filename.db
例如:
将文件lw_patran2005.db通过P3convert_2004r2.exe转换成patran2004r2版本的格式文件lw_.db
file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image006.jpg
用新的版本就可以打开新生成的db文件了。
GMT+8, 2024-5-12 17:30 , Processed in 0.028553 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
