查看: 97|回复: 2
[资料分享] 如何在Patran中自定义材料库
发表于 2014-7-31 15:18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国
如何在Patran中自定义材料库
1 概述
    Patran前处理功能中包含了丰富的材料模型创建工具,使用Patran进行建模时,可以根据不同的需要选用不同的材料模型创建方法。但是在实际的工作中经常会反复用到某几种材料来进行分析建模,如果每一次分析建模都要重新定义一次材料模型,就会大大的降低分析建模的效率,同时还存在很多重复性的工作,用户可以使用Patran提供的自定义材料库的功能来解决以上模中的问题。
2  Patran创建自定义材料库的方法
1)        打开Patran,进入材料创建工具栏,如下图:
file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002.jpg
2)        选择File->Session->Record,打开session录制对话框
file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image004.jpg
3)        在session录制对话框中选择ses文件存放路径,然后输入文件名,如my_materials_library.ses,点击Apply
file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image005.giffile:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image007.jpg
4)        返回材料创建工具栏,手动输入材料名和材料属性,可以创建一个或多个材料
file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image009.jpg
5)        再次选择File->Session->Record,打开session录制对话框,直接点击Stop,然后点击Cancel关闭对话框
file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image011.jpg
6)        在录制路径下找到刚才创建的文件,通常该文件以01编号后缀结尾,如my_materials_library.ses.01。将该文件去掉数字后缀,改名为my_materials_library.ses,然后复制到Patran安装路径
...\Patran_x64\20102\shareware\msc\unsupported\utilities\data_files\bv_material_data文件夹下。这样自定义的材料库文件就生成完毕,可以重复使用了。
3 使用已经创建的材料库
1)        Patran->Utilities->Materials->MaterialSession File Library
file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image013.jpg
2)        在Materials Library对话框中找到自己定义的材料库文件,点击Apply。Patran会自动导入该材料文件中的定义材料
发表于 2014-8-30 11:32:39 | 显示全部楼层 来自 广东
谢谢楼主分享!
发表于 2015-8-3 01:34:16 | 显示全部楼层 来自 北京
很好很强大!
GMT+8, 2024-6-28 17:38 , Processed in 0.030130 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
