Patran/Nastran多工况屈曲分析 1 概述 航空和船舶领域通常都要进行屈曲分析,而且会涉及到多工况的屈曲分析,如何通过Patran,Nastran定义多个工况的屈曲分析是航空和船舶行业所关心的问题。以下就是如何通过Patran和Nastran实现多工况屈曲分析定义的过程。 2实现方法 如何通过Patran和Nastran实现多工况屈曲分析: l 按正常屈曲分析的步骤定义多种屈曲工况,在递交分析的时候点击Analysis/EntireModel/Analysis Deck,选择Solution Type/Buckling,和单工况的屈曲分析一样定义。 l 但在Subcases定义的时候注意,对于每个Subcases,在Direct Text Input中输入STATSUB=n,n=1,3,5……。
file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002.jpg file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image004.jpg l 然后在Subcase Select中选择所有要分析的工况,Apply后生成bdf文件。
file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image006.jpg 这样生成的bdf文件在每个带有METHOD卡片的工况里都会有STATSUB=n,但是程序会在不同的屈曲工况里定义METHOD=1,2,3,……,n,注意这里需要手工修改所有工况下的METHOD=1,如果有很多工况的话,可以用替换的方式来修改。如下所示: SUBCASE 1 TITLE=This is a default subcase. SPC = 2 LOAD = 2 DISPLACEMENT(SORT1,REAL)=ALL SPCFORCES(SORT1,REAL)=ALL SUBCASE 2 TITLE=This is a default subcase. SPC = 2 METHOD = 1 VECTOR(SORT1,REAL)=ALL SPCFORCES(SORT1,REAL)=ALL $ Direct Text Input for thisSubcase STATSUB=1 $Please SUBCASE 3 TITLE=This is a default subcase. SPC = 2 LOAD = 4 DISPLACEMENT(SORT1,REAL)=ALL SPCFORCES(SORT1,REAL)=ALL SUBCASE 4 TITLE=This is a default subcase. SPC = 2 METHOD = 2 (change it to 1) VECTOR(SORT1,REAL)=ALL SPCFORCES(SORT1,REAL)=ALL $ Direct Text Input for thisSubcase STATSUB=3
3 参考信息 该功能适用于适用Patran和Nastran进行屈曲分析的用户,2001版本之后都可以使用。
