楼主: rdshzd
[计算力学] 为什么说隐式算法不考虑M矩阵和C矩阵等惯性效应
发表于 2014-9-18 15:50:44 | 显示全部楼层 来自 广东清远
大致看了一下轮毂单元的结构,就是两个轴承组成一个轴系。我觉得对这个问题,采用解析方法比较好:具体来说,就是结合变形关系和赫兹理论,对所有滚子的接触力及倾覆力矩进行求和,等于施加的外力。这是三个非线性方程(轴向力平衡、径向力平衡、力矩平衡),利用牛顿迭代法可求出压入深度以及轴的转角,进而求出每个滚子的接触力和接触应力。利用一定得疲劳理论可以评估滚道的寿命以及轴系的承载力。
我曾开发过一个软件算轴承的动静态承载能力(针对回转支承的,没有考虑径向载荷),感觉修改一下可以算轮毂单元。
GMT+8, 2026-1-3 11:02 , Processed in 0.019075 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
