- 2007-1-30
发表于 2014-9-21 12:19:19
来自 福建
你是不是要做某个结构在某个温度场分布下的模态分析,如果是的话:
1)先做传热分析,得到该温度场;
2)导出该温度场(可以从后处理模块中选择Report,Position选择Unique Nodal,变量选择N11),导出后你还要修改下这个文件(后缀为.rpt),把里面的文字全删掉,只留下节点和温度,中间你还要加个逗号;
3)做模态分析的时候,在*boundary之前,加上*initial conditions,你可以参照下面的例子:
*INITIAL CONDITIONS,TYPE=TEMPERATURE
*INCLUDE,INPUT=Your_Output_File_Name
*BOUNDARY, OP = NEW
BC,1,6,0.0
*STEP
MODAL ANALYSIS
*FREQUENCY, EIGENSOLVER = LANCZOS, NORMALIZATION = MASS
5,,,,,
*OUTPUT, FIELD, FREQUENCY = 1
*NODE OUTPUT
U
*ELEMENT OUTPUT
SENER
*END STEP
当然,你的材料定义一定要温度相关,否则也起不了作用。 |
