查看: 474|回复: 11
[子程序] 哪位好心人能给一个abaqus子程序应用的实例
发表于 2014-11-17 10:13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 河北秦皇岛
求一个fortran编写的子程序代码和对应的cae模型,老师叫做本构的二次开发,从百度上找的例子根本算不了,提示子程序错误就30处(pis:完全复制的人家的程序,验证就有错误)
发表于 2014-12-18 20:46:15 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
  1. SUBROUTINE UMAT(STRESS,STATEV,DDSDDE,SSE,SPD,SCD,RPL,DDSDDT,
  2.      1 DRPLDE,DRPLDT,STRAN,DSTRAN,TIME,DTIME,TEMP,DTEMP,PREDEF,DPRED,
  3.      2 CMNAME,NDI,NSHR,NTENS,NSTATV,PROPS,NPROPS,COORDS,DROT,
  4.      3 PNEWDT,CELENT,DFGRD0,DFGRD1,NOEL,NPT,LAYER,KSPT,KSTEP,KINC)
  5.        include 'aba_param.inc'
  6.        CHARACTER*80 CMNAME
  7.        DIMENSION STRESS(NTENS),STATEV(NSTATV),DDSDDE(NTENS,NTENS),
  8.      1 DDSDDT(NTENS),DRPLDE(NTENS),STRAN(NTENS),DSTRAN(NTENS),
  9.      2 TIME(2),PREDEF(1),DPRED(1),PROPS(NPROPS),COORDS(3),DROT(3,3),
  10.      3 DFGRD0(3,3),DFGRD1(3,3)
  11.       PARAMETER(ZERO=0.D0,ONE=1.D0,TWO=2.D0,THREE=3.D0)
  12. C UMAT FOR ISOTROPIC ELASTICITY
  13. C CANNOT BE USED FOR PLANE STRESS
  14. C ----------------------------------------------------------------
  15. C PROPS(1) - E
  16. C PROPS(2) - NU
  17. C ----------------------------------------------------------------
  18. C
  19.       IF (NDI.NE.3) THEN
  20.       WRITE (6,*) 'THIS UMAT MAY ONLY BE USED FOR ELEMENTS
  21.      1 WITH THREE DIRECT STRESS COMPONENTS'
  22.       CALL XIT
  23.       ENDIF
  24.       EMOD=PROPS(1)
  25.       ENU=PROPS(2)
  26.       EBULK3=EMOD/(1-2*ENU)
  27.       EG2=EMOD/(1+ENU)
  28.       EG=EG2/2
  29.       EG3=3*EG
  30.       ELAM=(EBULK3-EG2)/3
  31. C
  32. C ELASTIC STIFFNESS
  33. C
  34.       DO K1=1, NDI
  35.       DO K2=1, NDI
  36.       DDSDDE(K2, K1)=ELAM
  37.       END DO
  38.       DDSDDE(K1, K1)=EG2+ELAM
  39.       END DO
  40.       DO K1=NDI+1, NTENS
  41.       DDSDDE(K1 ,K1)=EG
  42.       END DO
  43. C
  44. C CALCULATE STRESS
  45. C
  46.       DO K1=1, NTENS
  47.       DO K2=1, NTENS
  48.       STRESS(K2)=STRESS(K2)+DDSDDE(K2, K1)*DSTRAN(K1)
  49.       END DO
  50.       END DO
  51.       RETURN
  52.        END
复制代码
回复 0 不支持 1
 楼主| 发表于 2014-11-17 10:17:50 | 显示全部楼层 来自 河北秦皇岛
:Q:Q什么都不会,有没有来指点下
发表于 2016-4-2 21:24:38 | 显示全部楼层 来自 重庆沙坪坝区
谢谢层主,程序没有问题,运行成功
发表于 2016-5-23 21:50:29 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
楼主,还在不?能不能说一下,这个程序带入到那里试呢?还请楼主不吝赐教啊
发表于 2016-10-14 15:02:39 | 显示全部楼层 来自 安徽
发表于 2016-10-14 17:56:57 | 显示全部楼层 来自 贵州贵阳
不知能不能发点弹塑性本构的子程序,十分感谢
发表于 2016-11-11 17:32:50 | 显示全部楼层 来自 福建福州
楼主有做纤维模型的子程序没,我下了个纤维模型的子程序,但是不懂怎么建了,有小实例可以共享下吗
GMT+8, 2024-10-1 23:48 , Processed in 0.048431 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
