楼主: sunshine.zhou
[土木] 【原创】混凝土塑性损伤本构参数生成程序
发表于 2015-12-25 08:33:02 | 显示全部楼层 来自 贵州贵阳
好东西,下来学习下
发表于 2015-12-26 19:14:14 | 显示全部楼层 来自 贵州贵阳
楼主好人,正需要这个呢
发表于 2015-12-27 11:44:03 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
sunshine.zhou 发表于 2014-12-14 09:14
请到这里跟进程序更新,留意群共享。 群:131602677
LZ为啥群加不进呢
发表于 2015-12-30 10:55:12 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
LZ你好,用了你的程序感觉很强大,不过有几个地方不太明白:
1.受拉损伤-应变曲线上升段较陡,应是是故意为之,与平滑上升的曲线比,此有何优势呢?
2.运用试验强度,得出来的损伤不是从0开始,要手动调零;
3、我尝试用平均值38,用本软件算出来的曲线调整后,在ABAQUS中出现,DURING THE CONVERSION FROM CRACKING TO PLASTIC STRAIN Abaqus FOUND NEGATIVE AND/OR DECREASING VALUES OF PLASTIC STRAIN. VERIFY THAT THE DEGRADATION DATA UNDER *CONCRETE TENSION DAMAGE IS CORRECT。
还请多多指教,多谢LZ!
发表于 2015-12-30 16:58:50 | 显示全部楼层 来自 湖南湘潭
学习一下,感谢楼主。
发表于 2016-1-7 20:39:58 | 显示全部楼层 来自 北京
下载很长一段时间了,现在终于可以用上了,因为要正式使用abaqus了。
发表于 2016-1-11 14:32:12 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
楼主厉害啊
发表于 2016-1-12 17:20:55 | 显示全部楼层 来自 四川成都
感谢楼主分享
发表于 2016-1-13 09:04:38 | 显示全部楼层 来自 中国
支持支持支持支持支持支持
发表于 2016-1-19 13:46:18 | 显示全部楼层 来自 广西南宁
正好被本构折磨得死去活来,下载学习学习
发表于 2016-1-19 16:57:04 | 显示全部楼层 来自 重庆
楼主能加一点约束混凝土的本构就更好了
发表于 2016-1-20 16:16:08 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
谢谢楼主分享,这东西给力!!
发表于 2016-1-20 21:31:18 | 显示全部楼层 来自 广东
楼主,我用abaqus计算的时候显示有错误   DURING THE CONVERSION FROM CRACKING TO PLASTIC STRAIN Abaqus FOUND NEGATIVE AND/OR DECREASING VALUES OF PLASTIC STRAIN. VERIFY THAT THE DEGRADATION DATA UNDER *CONCRETE TENSION DAMAGE IS CORRECT   不知道是什么原因
发表于 2016-1-20 22:42:38 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
楼主    用你的软件算的C60的本构,滞回曲线峰值处下降的很厉害,布置有何见解
发表于 2016-1-21 10:23:52 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
楼主挺牛的。
发表于 2016-1-25 14:33:39 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
感谢楼主分享
发表于 2016-1-25 22:07:53 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
楼主好人一生平安!!
发表于 2016-1-25 22:59:41 | 显示全部楼层 来自 四川成都
楼主敬佩啊。
求给计算模型,我编制excel。
我开始用excel编制一个,可以发给你指导一下。
发表于 2016-1-27 06:44:35 | 显示全部楼层 来自 澳大利亚
下载了一下,先谢谢!
GMT+8, 2026-1-12 06:09 , Processed in 0.037143 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
