查看: 102|回复: 9
[ADAMS CAR, Chassis, Engine] 大家有仿真整车模型空气悬架的么,为什么替换为空气弹...
发表于 2014-12-20 09:49:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 辽宁沈阳
大家有仿真整车模型空气悬架的么,为什么替换为空气弹簧仿真就出错呢,不替换用螺旋弹簧还能进行仿真,这是什么问题?
发表于 2014-12-22 09:10:34 | 显示全部楼层 来自 福建厦门
你预载了吗   不预载 不能静平衡啊
 楼主| 发表于 2014-12-24 10:01:07 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
逆鳞1989 发表于 2014-12-22 09:10
你预载了吗   不预载 不能静平衡啊
怎样预载,是不是设置trim load?
 楼主| 发表于 2014-12-24 10:12:01 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
我设置了自动平衡负载,属性文件需要注意或修改什么?
 楼主| 发表于 2014-12-24 10:14:59 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
你预载了吗   不预载 不能静平衡啊
 楼主| 发表于 2014-12-24 10:19:46 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
ERROR:  The spline statement is missing the Y argument.
ERROR:     Statement           : SPLINE/925
ERROR:     Line number         : 10365
ERROR:     Statement           : SPLINE/926
ERROR:     Line number         : 10371
ERROR:  Errors in the Adams dataset prevent it from being loaded into the database.
---- START: ERROR ----
Attempt to read in model into AMD was unsuccessful
---- END: ERROR ----
command: string/4, string=constant_r_crc.xml
This command cannot be processed until a model has been defined.
command: preferences/solver=CXX
command: preferences/status=on
command: control/routine=abgTire::con901,func=user(901,79,93,99,1,2)
command: control/routine=abgTire::con901,func=user(901,83,94,100,1,4)
command: control/routine=abgTire::con901,func=user(901,88,102,108,1,6)
command: control/routine=abgTire::con901,func=user(901,92,103,109,1,8)
command: output/nosep
command: control/ routine=abgVDM::EventInit, function=user(4,1,7,1298,2,5,7,13)
command: control/ routine=abgVDM::EventRunAll, function=user(0)
command: !
command: stop
发表于 2014-12-25 14:22:32 | 显示全部楼层 来自 福建厦门
我当时也是自动。。。没成功。。。所以必须预载。。我是这样理解的 调整高度是设计高度,不能自动是因为没有建立自动控制的系统和传感器,,,系统自带的插值法 ,就是在模拟的调整
发表于 2014-12-25 14:23:22 | 显示全部楼层 来自 福建厦门
对啊     还得十个字
 楼主| 发表于 2014-12-27 16:04:36 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
逆鳞1989 发表于 2014-12-25 14:23
对啊     还得十个字
哦哦,       谢谢
 楼主| 发表于 2014-12-27 16:09:35 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
逆鳞1989 发表于 2014-12-25 14:22
我当时也是自动。。。没成功。。。所以必须预载。。我是这样理解的 调整高度是设计高度,不能自动是因为 ...
恩恩,有道理。
GMT+8, 2024-9-23 12:30 , Processed in 0.035136 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
