查看: 51|回复: 4
[计算分析] 为何卸荷位移在坡面算出来的位移是向下的?
发表于 2015-3-6 16:02:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏南京
问题:(1)岩质高边坡开挖用flac3d模拟为什么X方向(临空)位移向坡内变形?而且加锚杆之后绝大多数的锚杆都是受拉的,进一步说明是向坡内变形,这是建模出现问题还是边界条件有问题?地应力已进行了平衡。
(2)模型是由ANSYS建模导入到flac3d中的,导入之前是否需要进行坐标系的转换?我尝试进行了转换,计算无法收敛。发现转换之后坐标体系改变,边界条件是否发生相应的变化?
 楼主| 发表于 2015-3-6 16:04:29 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
下面是计算位移云图,求大神指教!
 楼主| 发表于 2015-3-6 16:05:17 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
程序代码如下:
n
impgrid Flacmodel_haitang.Flac3D
pl bl gr
def modu_parameter
array y_mod(3),p_ratio(3),shea_mod(3),bul_mod(3)
y_mod(1)=6.74e8   ;E强~全风化弹性模量(Pa)
y_mod(2)=1.67e9      ;E弱风化弹性模量(Pa)
y_mod(3)=2.15e9   ;E微风化弹性模量(Pa)
p_ratio(1)=0.35   ;E强~全风化泊松比
p_ratio(2)=0.28   ;E弱风化泊松比
p_ratio(3)=0.23     ;E微风化泊松比
loop ii (1,3)
shea_mod(ii)=y_mod(ii)/(2.0*(1+p_ratio(ii)))
bul_mod(ii)=y_mod(ii)/(3.0*(1-2.0*p_ratio(ii)))
endloop
shear1=shea_mod(1)
bulk1=bul_mod(1)
shear2=shea_mod(2)
bulk2=bul_mod(2)
shear3=shea_mod(3)
bulk3=bul_mod(3)
end
modu_parameter
model mohr
pro bulk=bulk1 she=shear1 co 5.0e4 fric 20 ten 0 dilation=0 range group 6 any group 21 any group 23 any group 12 any group 20 any group 2 any group 11 any group 16 any group 1 any group 3 any group 26 any
pro bulk=bulk2 she=shear2 co 7.0e4 fric 28 ten 8.75e3 dilation=0 range group 4 any group 8 any group 22 any group 24 any group 15 any group 18 any group 14 any group 13 any group 27 any group 5 any
pro bulk=bulk3 she=shear3 co 3.55e5 fric 30 ten 2e4 dilation=0 range group 7 any group 10 any group 17 any group 19 any group 9 any group 25 any
ini density=1970 range group 6 any group 21 any group 23 any group 12 any group 20 any group 2 any group 11 any group 16 any group 1 any group 3 any group 26 any
ini density=2200 range group 4 any group 8 any group 22 any group 24 any group 15 any group 18 any group 14 any group 13 any group 27 any group 5 any
ini density=2650 range group 7 any group 10 any group 17 any group 19 any group 9 any group 25 any
set grav=0,0,-9.81
;初始化材料密度: 饱和的和非饱和的
;设置边界约束条件
fix x y z range z -50.1 -49.9
fix x range x -20.1 -19.9
fix x range x 224.9 225.1
fix y range y -0.1 0.1
fix y range y 435.1 435.3
hist unbal
solve e
save gravtybalance1.sav
;位移和速度归零
ini xdisp 0
ini ydisp 0
ini zdisp 0
ini xvel 0
ini yvel 0
ini zvel 0
ini state=0
save dispvelto01.sav
hist        id        2        gp        xdisp        1        ,        320        ,        194
hist        id        3        gp        xdisp        1        ,        340        ,        194
hist        id        4        gp        xdisp        21        ,        300        ,        174
hist        id        5        gp        xdisp        21        ,        320        ,        174
hist        id        6        gp        xdisp        21        ,        340        ,        174
hist        id        7        gp        xdisp        51        ,        280        ,        154
hist        id        8        gp        xdisp        51        ,        300        ,        154
hist        id        9        gp        xdisp        51        ,        320        ,        154
hist        id        10        gp        xdisp        51        ,        340        ,        154
hist        id        11        gp        xdisp        69        ,        220        ,        134
hist        id        12        gp        xdisp        69        ,        240        ,        134
hist        id        13        gp        xdisp        69        ,        260        ,        134
hist        id        14        gp        xdisp        69        ,        280        ,        134
hist        id        15        gp        xdisp        69        ,        300        ,        134
hist        id        16        gp        xdisp        69        ,        320        ,        134
hist        id        17        gp        xdisp        69        ,        340        ,        134
hist        id        18        gp        xdisp        93        ,        160        ,        114
hist        id        19        gp        xdisp        93        ,        180        ,        114
hist        id        20        gp        xdisp        93        ,        200        ,        114
hist        id        21        gp        xdisp        93        ,        220        ,        114
hist        id        22        gp        xdisp        93        ,        240        ,        114
hist        id        23        gp        xdisp        93        ,        260        ,        114
hist        id        24        gp        xdisp        93        ,        280        ,        114
hist        id        25        gp        xdisp        93        ,        300        ,        114
hist        id        26        gp        xdisp        93        ,        320        ,        114
hist        id        27        gp        xdisp        93        ,        340        ,        114
hist        id        28        gp        xdisp        93        ,        360        ,        114
hist        id        29        gp        xdisp        115        ,        160        ,        94
hist        id        30        gp        xdisp        115        ,        180        ,        94
hist        id        31        gp        xdisp        115        ,        200        ,        94
hist        id        32        gp        xdisp        115        ,        220        ,        94
hist        id        33        gp        xdisp        115        ,        240        ,        94
hist        id        34        gp        xdisp        115        ,        260        ,        94
hist        id        35        gp        xdisp        115        ,        280        ,        94
hist        id        36        gp        xdisp        115        ,        300        ,        94
hist        id        37        gp        xdisp        115        ,        320        ,        94
hist        id        38        gp        xdisp        115        ,        340        ,        94
hist        id        39        gp        xdisp        115        ,        360        ,        94
hist        id        40        gp        xdisp        139        ,        160        ,        74
hist        id        41        gp        xdisp        139        ,        180        ,        74
hist        id        42        gp        xdisp        139        ,        200        ,        74
hist        id        43        gp        xdisp        139        ,        220        ,        74
hist        id        44        gp        xdisp        139        ,        240        ,        74
hist        id        45        gp        xdisp        139        ,        260        ,        74
hist        id        46        gp        xdisp        139        ,        280        ,        74
hist        id        47        gp        xdisp        139        ,        300        ,        74
hist        id        48        gp        xdisp        139        ,        320        ,        74
hist        id        49        gp        xdisp        139        ,        340        ,        74
hist        id        50        gp        xdisp        139        ,        360        ,        74
hist        id        51        gp        xdisp        161        ,        160        ,        54
hist        id        52        gp        xdisp        161        ,        180        ,        54
hist        id        53        gp        xdisp        161        ,        200        ,        54
hist        id        54        gp        xdisp        161        ,        220        ,        54
hist        id        55        gp        xdisp        161        ,        240        ,        54
hist        id        56        gp        xdisp        161        ,        260        ,        54
hist        id        57        gp        xdisp        161        ,        280        ,        54
hist        id        58        gp        xdisp        161        ,        300        ,        54
hist        id        59        gp        xdisp        161        ,        320        ,        54
hist        id        60        gp        xdisp        161        ,        340        ,        54
hist        id        61        gp        xdisp        161        ,        360        ,        54
hist         id        62        gp        xdisp        1        ,        320        ,        170
hist         id        63        gp        xdisp        21        ,        320        ,        150
hist         id        64        gp        xdisp        51        ,        320        ,        131
hist        id        65        gp        xdisp        69        ,        220        ,        88
hist         id        66        gp        xdisp        69        ,        340        ,        88
hist         id        67        gp        xdisp        115        ,        160        ,        48
hist         id        68        gp        xdisp        115        ,        340        ,        48
hist         id        69        gp        xdisp        115        ,        360        ,        69
hist         id        70        gp        xdisp        139        ,        320        ,        58
hist         id        71        gp        xdisp        161        ,        160        ,        14
hist         id        72        gp        xdisp        161        ,        300        ,        5
hist         id        73        gp        xdisp        161        ,        360        ,        12
hist        id        74        gp        zdisp        1        ,        320        ,        194
hist        id        75        gp        zdisp        1        ,        340        ,        194
hist        id        76        gp        zdisp        21        ,        300        ,        174
hist        id        77        gp        zdisp        21        ,        320        ,        174
hist        id        78        gp        zdisp        21        ,        340        ,        174
hist        id        79        gp        zdisp        51        ,        280        ,        154
hist        id        80        gp        zdisp        51        ,        300        ,        154
hist        id        81        gp        zdisp        51        ,        320        ,        154
hist        id        82        gp        zdisp        51        ,        340        ,        154
hist        id        83        gp        zdisp        69        ,        220        ,        134
hist        id        84        gp        zdisp        69        ,        240        ,        134
hist        id        85        gp        zdisp        69        ,        260        ,        134
hist        id        86        gp        zdisp        69        ,        280        ,        134
hist        id        87        gp        zdisp        69        ,        300        ,        134
hist        id        88        gp        zdisp        69        ,        320        ,        134
hist        id        89        gp        zdisp        69        ,        340        ,        134
hist        id        90        gp        zdisp        93        ,        160        ,        114
hist        id        91        gp        zdisp        93        ,        180        ,        114
hist        id        92        gp        zdisp        93        ,        200        ,        114
hist        id        93        gp        zdisp        93        ,        220        ,        114
hist        id        94        gp        zdisp        93        ,        240        ,        114
hist        id        95        gp        zdisp        93        ,        260        ,        114
hist        id        96        gp        zdisp        93        ,        280        ,        114
hist        id        97        gp        zdisp        93        ,        300        ,        114
hist        id        98        gp        zdisp        93        ,        320        ,        114
hist        id        99        gp        zdisp        93        ,        340        ,        114
hist        id        100        gp        zdisp        93        ,        360        ,        114
hist        id        101        gp        zdisp        115        ,        160        ,        94
hist        id        102        gp        zdisp        115        ,        180        ,        94
hist        id        103        gp        zdisp        115        ,        200        ,        94
hist        id        104        gp        zdisp        115        ,        220        ,        94
hist        id        105        gp        zdisp        115        ,        240        ,        94
hist        id        106        gp        zdisp        115        ,        260        ,        94
hist        id        107        gp        zdisp        115        ,        280        ,        94
hist        id        108        gp        zdisp        115        ,        300        ,        94
hist        id        109        gp        zdisp        115        ,        320        ,        94
hist        id        110        gp        zdisp        115        ,        340        ,        94
hist        id        111        gp        zdisp        115        ,        360        ,        94
hist        id        112        gp        zdisp        139        ,        160        ,        74
hist        id        113        gp        zdisp        139        ,        180        ,        74
hist        id        114        gp        zdisp        139        ,        200        ,        74
hist        id        115        gp        zdisp        139        ,        220        ,        74
hist        id        116        gp        zdisp        139        ,        240        ,        74
hist        id        117        gp        zdisp        139        ,        260        ,        74
hist        id        118        gp        zdisp        139        ,        280        ,        74
hist        id        119        gp        zdisp        139        ,        300        ,        74
hist        id        120        gp        zdisp        139        ,        320        ,        74
hist        id        121        gp        zdisp        139        ,        340        ,        74
hist        id        122        gp        zdisp        139        ,        360        ,        74
hist        id        123        gp        zdisp        161        ,        160        ,        54
hist        id        124        gp        zdisp        161        ,        180        ,        54
hist        id        125        gp        zdisp        161        ,        200        ,        54
hist        id        126        gp        zdisp        161        ,        220        ,        54
hist        id        127        gp        zdisp        161        ,        240        ,        54
hist        id        128        gp        zdisp        161        ,        260        ,        54
hist        id        129        gp        zdisp        161        ,        280        ,        54
hist        id        130        gp        zdisp        161        ,        300        ,        54
hist        id        131        gp        zdisp        161        ,        320        ,        54
hist        id        132        gp        zdisp        161        ,        340        ,        54
hist        id        133        gp        zdisp        161        ,        360        ,        54
;第1台阶(18-20)开挖完
m null range gro 4 any gro 6 any
step 300
save kw1-1.sav
;第2台阶(15-17)开挖完
m null range gro 8 any gro 21 any
step 300
save kw2-1.sav
;第3台阶(12-14)开挖完
m null range gro 22 any gro 23 any gro 7 any
step 300
save kw3-1.sav
;第4台阶(9-11)开挖完
m null range gro 10 any gro 20 any gro 12 any gro 24 any
step 300
save kw4-1.sav
;第5台阶(6-8)开挖完
m null range gro 2 any gro 17 any gro 18 any gro 11 any gro 15 any
step 300
save kw5-1.sav
;第6台阶(3-5)开挖完
m null range gro 5 any gro 16 any gro 19 any gro 14 any
step 300
save kw6-1.sav
;第7台阶(1-2)开挖完
m null range gro 1 any gro 13 any gro 9 any
step 300
save kw7-1.sav
solve
save kw7.sav
hist write 1 file hist2.txt
set log on ;通过日志文件输出单元和节点结果数据
set logfile &weiyi.log
print gp dis
hist write 2 vs 3 file 194.dat
hist write 4 5 vs 6 file 174.dat
hist write 7 8 9 vs 10 file 154.dat
hist write 11 12 13 14 15 16 vs 17 file 134.dat
hist         write        18        19        20        21        22        23        24        25        26        27        vs        28        file         114.dat
hist         write        29        30        31        32        33        34        35        36        37        38        vs        39        file         94.dat
hist         write        40        41        42        43        44        45        46        47        48        49        vs        50        file         74.dat
hist         write        51        52        53        54        55        56        57        58        59        60        vs        61        file         54.dat
set log off
 楼主| 发表于 2015-3-6 16:06:34 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
求指教哈哈~~~~:):)
发表于 2015-3-11 18:33:44 | 显示全部楼层 来自 上海长宁区
是不是预应力加的太大 了
GMT+8, 2024-9-23 22:41 , Processed in 0.034691 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
