单元类型和形状的选择 形状的选择与结构构形有关,三角形比较适合不规则形状,而四边形则比较适合规则形状。单元的阶次的选择与求解域内应力的变化特点有关,应力梯度大的区域,单元阶次应较高,否则即使网格很密也难达到理想的结果。 例5.1 左端固支的悬臂梁在其右端有两种载荷情况:1、受弯矩M的作用;2、受剪力p作用。弯矩M=2000n.cm。p=300n。用不同形式的单元和不同密度的网格进行有限元分析。采用的单元形式包括(T3,T6,Q4,Q8,Q9)。边界条件如下:左端所有节点U1=u2=0,中性面节点u3=0,右端P按抛物线分布载荷Py=-0.75p(1-y*y),M按线性分布载荷Px=1.5My加载。 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.png file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.png 图 1 模型加载示意图 表5.1给出梁右端最下面结点的最大挠度值的有限元计算结果。对于每一形式单元的第1、2列分别对应于弯矩M和剪力P的作用。为便于比较弹性力学的理解解为:7.164E-3,7.44E-3。 表1 梁最大的挠度计算结果 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.png 图 2 abaqus计算结果(网格:10*4的T3和Q4) file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.png 图 3 abaqus计算结果(网格:10*4的T6和Q8) 从表5.1中可以看出,T3单元虽然在高度方向划分了8个单元,但精度仍很差。Q4单元的结果较Q3有所改进,但和理论值相比误差仍较大。对于T6,Q8,Q9单元,即使最稀疏的网格,对于弯矩的作用,能得到与理论解完全一致的结果,对于剪力的作用可以得到非常接近理论解的结果。 现列出理论解的应力与位移表达式: file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.jpg 图 4 位移函数的表达式 T3单元的位移函数为一次完全多项式的常应力单元,Q4单元的位移函数较T3单元增加了xy项,T6单元的位移函数为二次完全多项式的线性应力单元,Q8的位移函数较Q6增加了xxy和yyx非完全三次多项式,Q9单元较Q8单元又增加了XXYY项,将这些单元的位移函数与理论解的位移函数相比不难发现,T3单元对真实位移场的描述能力最差,Q4单元因增加了xy项,所以较Q3有一定的改进,但因缺乏XX和YY二次项,精度仍较差,而T6,Q8,Q9 单元对于弯矩作用情况下的位移场,有完全描述的能力,因此即使采用稀疏的网格,仍能得到精确解,但对于剪力的作用,由于缺少XXX和YYY三次项,所以计算的结果与精确解相比有少许差别。此例说明在单元形式的选择和网格划分时,对问题的应力和变形特点的理解和把握是有必要的。
