经过两个星期的摸索与学习,今天终于学会了桩轴力的输出。现总结如下:
1.主要步骤是先定义截面cutting surface,然后用section print输出轴力sof。
2.所有操作均是在inp文件中进行修改的,而不是ABAQUS/CAE中的编辑关键词(edit keywords)。
原因:在CAE中编辑关键词是可以修改inp文件,但CAE并不能识别所有的inp文件关键词,下面将举例说明。
3.最后提交的inp文件也不是在CAE中导入模型文件(import model),然后提交job进行运算的,而是在ABAQUS命令窗口(小黑屏)进行的。
原因同2中的一样,CAE并不能识别关键词*section print。
好了,下面开始详细的步骤讲解吧!
第一步:定义截面(cutting surface),具体的关键语句为:
*surface,type=cutting surface,name=cutsurf-1
0.6,25,0,0,1,0
Set-pile
解读:
第一行,定义surface、surface类型以及名称。
第二行,定义截面上的一点(0.6,25,0)以及截面的法向量(0,1,0)。法向量不一定是单位向量。
第三行,截面所在的单元或集合。这个集合可以是事先在CAE里定义好的。
需要注意的是,这个cutting surface是垂直于桩径方向的一个桩截面,而不是桩的侧表面。我一开始理解错了!
此关键句在inp文件中的位置是在*Assembly, name=Assembly这一行之后,我试了下在放在材料定义之后,运算不成功。估计是因为我的Set-pile是在assembly里定义的,而不是在part里定义的单元集。若是在part里定义了桩的集合,是不是可以将此关键句移动到材料定义之后,这个我倒没试。
如果是在CAE中通过编辑关键词来添加上述语句,将会有下面的错误提示:
第二步:定义输出(section print),具体的关键语句为:
*section print,name=secprint-1,surface=cutsurf-1
sof,som
解读:
第一行,定义输出的名称及截面。
第二行,定义输出选项,sof为截面合力,som为截面弯矩。
注意,此处第一行surface=**必须是上一步中cutting surface的名称(name=**),因为要输出的就是第一步定义的截面轴力及弯矩。如果此处乱写surface=?的话,估计到最后什么也输出不了了。
有些人还在第一句后面加上了axes=local,frequency=1,update=yes,由于我的模型较简单,也就没管这几个东西。除了命名之外,inp文件中的大小写英文字符,是没有区别的。所以大家不要再犹豫写*SECTION PRINT还是*section print……
此关键句在inp文件中的位置是最后一个** HISTORY OUTPUT: H-Output-3之后,*Output, history, variable=PRESELECT之前。也就是我的inp文件中的倒数第四和第三行。如果放错了位置,估计也会引起不识别等问题,最终导致无输出结果。
如果是在CAE中通过导入inp文件来进行运算,在导入时,CAE下方窗口将会有下述警告信息:
WARNING: The following keywords/parameters are not yet supported by the input file reader:
*SECTIONPRINT
The model "Job-20101215" has been imported from an input file.
Please scroll up to check for error and warning messages.
这再次验证了,ABAQUS/CAE是不能识别关键词*section print的。强制提交job是可以运算的,但是在最后的dat结果文件里没用任何输出结果。
第三步:保存并提交inp文件。
在保存之前需要仔细检查上面关键语句的位置及拼写,以及是否含有中文字符。
然后就可以在ABAQUS命令窗口提交inp文件进行运算了。具体操作是:开始→所有程序→Abaqus 6.9.1→Abaqus Command
输入:
abaqus job=***.inp(就是你刚才修改的inp文件名)
回车即可。
然后黑屏窗口会弹出一个警告语句:
Abaqus Warning:The .inp extension has been removed from the job indentifier
大概意思是说,后缀.inp被省略。由此可判断,在上面输入的时候,完全可以不写后缀名字。我之所以写了,是因为我的默认工作路径D:\Temp下还有个跟inp文件完全同名的.cae文件,而如果这两个文件信息不是完全一样的话,建议还是加上.inp后缀为好。
到此,计算完毕。黑屏窗口并不会像CAE那样提示job completed或ANSYS中的solution is done!(害得我还以为没反应…… -_- 汗!)默认工作路径下已经生产了结果文件 .com .dat .log .msg .odb .prt .sta等一系列后缀文件。
第四步:提取数据
用记事本打开刚才生产的.dat文件,在最下面会找到想要的输出结果
THE FOLLOWING TABLES ARE PRINTED
SOFM SOF1 SOF2 SOF3
1.0556E+06 4.0515E+04 1.0548E+06 0.000
三个方向的sof,以及合力SOFM。
需要注意的是,此sof值是合应力,单位为N。无需乘以截面面积……
至此,大功告成!
后话:
(1)本人查看了仿真论坛里的一些帖子,发现输出轴力的方法有三:
?后处理模块中运用free body cut,此法较为方便简单,可直接得到截面合力,无奈我的模型是二维轴对称的,不能进行自由体切割。
?输出截面上的应力值进行积分运算,主要方法是创建路径(path)或者拾取节点应力值,桩身的网格越密集,最后的积分值越精确,此法我已学会。
?cutting surface和section print联合使用,由于手动修改inp文件,此法最复杂,而且不知道最终的sof值,软件是如何算出来的。如果需要得到桩深方向N个截面的轴力,就需要在cutting surface里定义N个截面。
(2)特别感谢仿真论坛的zsq-w总斑竹、shanhuimin923斑竹、firce、laoyao239以及ABAQUS-岩土群(84418357)里的◆羽出惊人◆(274550165)。
如大家发现我的这个总结有什么问题,请不吝赐教!
后来又发了一篇帖子
