查看: 276|回复: 11
[后处理] 混凝土损伤塑性模型计算出混凝土损伤系数大于1
发表于 2016-4-18 09:24:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 湖北宜昌
混凝土损伤系数为何会大于1,是怎么回事,哪位大神能帮忙解答。QQ779804453
发表于 2016-8-14 23:39:57 | 显示全部楼层 来自 上海
跟所采用的单元类型(可能是阶数或其它)有关,插值处理后出现大于1
 楼主| 发表于 2016-8-15 19:25:38 | 显示全部楼层 来自 湖北宜昌
怎么能够解决呢,下面是我所用的本构关系,请指点
*Concrete Tension Stiffening
    1.78e+06,          0.
  1.4215e+06, 0.000169983
1.15961e+06, 0.000252013
     996481., 0.000330639
     886099., 0.000407445
     744779., 0.000558318
     594557., 0.000855498
     511923.,  0.00115035
     436699.,  0.00159094
     364374.,  0.00232344
     313354.,   0.0032012
*Concrete Tension Damage
       0.,          0.
0.270345, 0.000169983
  0.42927, 0.000252013
0.526789, 0.000330639
0.592647, 0.000407445
0.676575, 0.000558318
0.764055, 0.000855498
0.810396,  0.00115035
0.850657,  0.00159094
0.886889,  0.00232344
0.910547,   0.0032012
发表于 2016-8-21 15:53:16 | 显示全部楼层 来自 澳大利亚
楼主有没有解决这个问题,我目前算的结果最大的有1.407. 之前在research gate上有人指出使用缩减单元的话可以避免出现这种情况。只是因为我是在重复别人的结果,只能采用CPS4来计算
 楼主| 发表于 2016-8-21 17:03:20 | 显示全部楼层 来自 湖北宜昌
BingBingYing 发表于 2016-8-21 15:53
楼主有没有解决这个问题,我目前算的结果最大的有1.407. 之前在research gate上有人指出使用缩减单元的话可 ...
没有解决啊
发表于 2016-8-21 23:30:06 | 显示全部楼层 来自 天津
同问该问题。。
发表于 2016-8-21 23:35:44 | 显示全部楼层 来自 天津
楼主若解决了该问题请@我啊
发表于 2016-12-9 12:58:30 来自手机 | 显示全部楼层 来自 中国
我也遇到了同样的问题,不知道楼主解决了没有,已经在这上面用了两个星期了还是没有解决
发表于 2017-4-14 22:21:46 | 显示全部楼层 来自 上海
    1.78e+06,          ...
不好意思,偶尔上论坛,回复晚了。
1、计算的损伤值大于1,此类问题与本构无关,乃基本的有限元计算原理问题。
2、有限元计算过程中,单元应变能采用积分点计算,因此应力结果在积分点上是最准确的,而单元节点上的结果则是在积分点结果基础上计算的;每个节点由多个单元公用,最终节点的应力结果是多个单元的平均。同理,损伤计算亦如此。因此,积分点上的损伤结果是最准确的,节点上结果是插值之后的,例如,积分点上是0.7,按照距离线性插值之后节点上则大于1。此时,可输出单元积分点的损伤值,而非节点。
3、采用缩减积分单元计算不会大于1,因缩减积分单元内只有一个积分点,为常应力单元,整个单元内部应力、损伤一致;线性完全积分单元虽然也是常应力单元,但损伤不一定以常应力单元来计算。
最重要的,上述仅为本人理解,未查证,尤其是第三点。
发表于 2019-10-23 14:40:15 | 显示全部楼层 来自 天津
发表于 2020-4-1 10:29:37 | 显示全部楼层 来自 美国
损伤演化你有没有输入?没有损伤演化的话达到损伤萌生之后是不会损伤的。
GMT+8, 2024-10-2 03:28 , Processed in 0.040872 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
