查看: 447|回复: 10
【讨论】关于一个流体固体耦合传热问题(大家都来讨论讨论啊)
发表于 2003-9-16 12:32:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 东南大学
模型是这样的:
  下面是平板,上面是空气流。平板下面有一个热源,是恒温度的。 求最后固体和流体的温度场分布。
我现在是这么做的:
1)首先设定单元为141,在建立模型时要把流体固体都建立好,并给固体指定的材料号为2(或更大,1为流体)
2)其次加好载荷,很明显,由于用流体来计算,对流这样的边界条件就不要加了,边界条件可以是温度,也可是流体的压力、速度等;
3)然后到Solution中点FLOTRAN Set up,进行流体求解设定。
我的命令流是:
  finish
/clear
/filename, coansysa
/title, Steady-state thermal analysis
/prep7
/units,si
TOFFST,273
et,1,fluid141                     !流体单元类型
rect,-21000,21000,0,4000
rect,-21000,21000,0,-500
nummrg,all
numcmp,all
lesize,1,,,80                     !网格划分设置
lesize,3,,,50
lesize,5,,,80
lesize,2,,,15
lesize,4,,,15
lsel,s,,,6,7
lesize,all,,,5
alls
mat,1
amesh,1
mat,2
amesh,2
lsel,s,,,3
nsll,s,1
d,all,vx,0
d,all,vy,0
d,all,temp,10
lsel,s,,,4
nsll,s,1
d,all,vx,2e6
d,all,vy,0.0
d,all,temp,10
lsel,s,,,2
nsll,s,1
d,all,pres,0.0
nsel,s,loc,y,-500
nsel,r,loc,x,-50,50
d,all,temp,30
alls
mp,dens,2,50
mp,kxx,2,20
mp,c,2,230
/solu
ncnv,2
flda,iter,exec,200
flda,outp,sumf,10
flda,prot,dens,constant
flda,nomi,dens,1.293e-18
flda,prot,visc,constant
flda,nomi,visc,13.28e6
flda,prot,cond,constant
flda,nomi,cond,2.44e6
flda,prot,spht,constant
flda,nomi,spht,1.005e15
!flda,vary,dens,t
!flda,vary,visc,t
!flda,vary,cond,t
!flda,vary,spht,t
!flda,conv,pres,1.0e-9
!flda,term,pres,1.0e-8
save
solve
flda,solu,enrg,T
flda,solu,flow,f
flda,solu,temp,t
FLDA,METH,ENRG,3
FLDA,ITER,EXEC,200
FLDA,RELX,TEMP,1.
SOLVE
finish
现在的问题是:
        (1)我得到的结果为什么看不到流体部分的温度场分布
        (2)固体部分的温度场分布应该是不对称的,但算得的结果好像是对称的,不知道是为什么?
   我现在怀疑是不是这种方法对我做的问题不适合?还是有其他?
Hallo 该用户已被删除
发表于 2003-9-17 04:06:41 | 显示全部楼层 来自 德国
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2003-9-17 10:32:19 | 显示全部楼层 来自 东南大学
回复: 【讨论】关于一个流体固体耦合传热问题(大家都来讨论讨论啊)
谢谢你的回帖,
(1)我可以看到流体部分的运动学结果,但看不到温度分布的结果
(2)你说的物理环境转换方法是指耦合中的一种方法,是吗?那你看我的程序,是不是可以说并不是ANSYS中介绍的耦合吧?
发表于 2003-9-17 16:02:24 | 显示全部楼层 来自 内蒙古呼和浩特
你可以看ansys的帮助文件,有流固耦合。帮助4.9中。
Hallo 该用户已被删除
发表于 2003-9-17 19:06:13 | 显示全部楼层 来自 德国
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2003-9-17 20:34:31 | 显示全部楼层 来自 东南大学
你可以运行一下我的命令啊。我的第一个SOLVE就是只算流体部分的。怎么会看不到流体的结果呢?
Hallo 该用户已被删除
发表于 2003-9-17 21:28:27 | 显示全部楼层 来自 德国
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
backer 该用户已被删除
发表于 2003-9-18 09:33:22 | 显示全部楼层 来自 西安交通大学
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2003-9-18 12:43:25 | 显示全部楼层 来自 东南大学
我改了一下,原来网格有点问题。其时前面的SOLVE是只算流体部分,而后面的SOLVE是只算温度部分。
现在我就是怀疑是否该方法能否正确的耦合啊?
发表于 2004-11-18 20:07:46 | 显示全部楼层 来自 上海交通大学
Re:【讨论】关于一个流体固体耦合传热问题(大家都来讨论讨论啊)
gdhp你好,我也做了一个热流耦合的模拟,
过程和你的差不多,计算也完成了
但只能显示出流场的分布,温度场却也是显示不出来。
当plot result->nodal solu->dof solution(temprerature)时,被告知:"TEMP is not a valid DOF/variable for this solution, use FLDA,OUTP command to add DOF/variable to the result file for postprocessing"
但我的命令流有“flda,outp,sumf,10”
请问你的温度场显示出来没有,如果显示显示出来了,是如何解决的?
万分感谢
gdhp wrote:
模型是这样的:
我现在是这么做的:
我的命令流是:
  finish
/clear
SOLVE
finish
现在的问题是:
 楼主| 发表于 2004-11-18 22:44:52 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
GMT+8, 2024-9-22 16:54 , Processed in 0.042714 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
