workbench中对一个塔体模型做静力学分析,塔体为surfacebody,厚度15mm,因为塔体里装的颗粒状散料,塔的侧面受到物料的摩擦力随着物料的高度变化,为一个函数关系式,所以需要使用command插入apdl指令来加载摩擦力。
图1 塔体模型 1. 开始用asel指令选择面 finish /prep7 asel,s,area,6 !根据面号选择 asel,s,loc,x,1000,,,1 !根据面心坐标选择 asel,s,loc,z,0,5000,,1 !根据坐标范围选择 esla,s 分别用面号、面心坐标和坐标范围选择,面号、面心坐标和坐标范围都检查无误,但是选择不上,从solution information中看到系统提示: 0 AREAS(OF 0 DEFINED) SELECTEDBY ASEL COMMAND SELECT ELEMENTS CREATED FROM SELECTED AREAS. 0 ELEMENTS(OF 65387 DEFINED) SELECTED FROM
0 SELECTED AREAS BY ESLA COMMAND. 2. 后来变化为使用namedselection定义面,再使用cmsel指令选择面 finish /prep7 cmsel,s,fric_1 esla,s 系统提示选择了fric_1,但是还是无法选择面上的单元,因此无法加载力,从solution information中看到系统提示: SELECT ALL ENTITIESOF TYPE= ALL AND BELOW
SELECT COMPONENT FRIC_1
SELECT ELEMENTS CREATED FROM SELECTEDAREAS.
0 ELEMENTS (OF 65387 DEFINED) SELECTED FROM 0 SELECTEDAREAS BY ESLA COMMAND.
请帮忙看下是什么原因,或者用其他什么指令能选择面进行函数力的加载。
