查看: 59|回复: 5
[软件接口] creo导入hypermesh的问题
发表于 2016-11-10 14:18:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 天津
我用creo建好模型后,在hypermesh中选用proe打开,为什么打不开啊?
如果将在CREO中建好的模型保存为IGES格式,再在hypermesh中打开,是不是曲面?如果是曲面,怎么变为实体?直接shaped geometry?
发表于 2016-11-10 21:39:46 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
我平常都是保存成stp格式导入到hypermesh里面,没有问题
 楼主| 发表于 2016-11-10 21:42:36 | 显示全部楼层 来自 天津
stp格式导入的话,应该也是曲面吧?怎么变为实体?我们要用的是实体吧?
发表于 2016-11-10 21:55:56 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
WWDSTC 发表于 2016-11-10 21:42
stp格式导入的话,应该也是曲面吧?怎么变为实体?我们要用的是实体吧? ...
只要你在creo里面画的实体,用stp格式导入进去也是实体,不会是曲面的。你试一下
 楼主| 发表于 2016-11-10 21:59:28 | 显示全部楼层 来自 天津
yunzaifei1110 发表于 2016-11-10 21:55
只要你在creo里面画的实体,用stp格式导入进去也是实体,不会是曲面的。你试一下 ...
我擦,这些天我都是用的IGES格式,这个好像是曲面。谢谢!!!!
发表于 2016-11-10 22:03:56 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
IGES好像就是曲面格式的。如果曲面导进去也可以用hypermesh geo里面的solid弄成体。形状太复杂的没弄过,不过平面板什么的是可以的。
GMT+8, 2024-10-2 02:49 , Processed in 0.028678 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
