- 2006-3-27
举刚体转动的一般情况的例子。
刚体参考点,在x,y,z轴(以此为4,5,6自由度)上施加角位移Φ1,Φ2,Φ3,三个角位移均为时间t的函数,即Φ1=Φ1(t),Φ2=Φ2(t),Φ2=Φ2(t)。t=0是Φ1=0,Φ2=0,Φ3=0。
刚体的一般转动,其角位移不是矢量,既不满足可加性,也不满足可交换性。所以有下面的疑问:
在t时刻,角位移分别为Φ1,Φ2,Φ3。在t+Δt时刻,角位移为Φ1+ΔΦ1,Φ2+ΔΦ2,Φ3+ΔΦ3。那么abaqus如何实现角位移增量(ΔΦ1,ΔΦ2,ΔΦ3)的。
猜想有两种方法:
一是近似为无限小位移,该位移具有矢量特性,就把这个角位移增量当做矢量。这是个近似做法(在理论上就是近似,是否等同于微分,不懂!!)。
二是将角位移增量转换为角速度,用角速度反推欧拉方程的三个角度变量(章动角,进动角,自转角),获得准确的结果。
到底abaqus是如何实现转动自由度的控制的?
我们都知道,定点刚体转动,以t=0时刻的初始构型为基础,在t时刻的构型,均可通过初始构型绕某个轴线,转动某个角度来获得。上面的问题等效于:已知角位移与时间的函数关系,如何求得这个轴线和这个角度?
