大家好,我在做fluent传热时遇到一些问题,找不到问题在哪里,所以希望得到你们的帮助。下面是我的基本设置和我遇到的问题,内容有点长。
(1)几何模型
见(图1.几何模型3D)。3-D几何,长宽为2×2mm。有三层材质,从上到下分别是Cu、Water和Al,每层的高度都是0.1mm。
图1. 几何模型3D
(2)Radiation Model
选择DO辐射模型。见(图2.DO辐射模型)
图2. DO辐射模型
(3)边界条件
所有的边界不考虑internal emissivity;两种材质接触面采用Coupled方式;外部边界传热有自然对流和辐射两种方式,external emissivity设置为0.2。
热源:Cu层有内热源,值为2.95e9 w/m3
见(图3.边界条件)
图3. 边界条件 (4)Materials 设置 三种材料全部采用默认设置,不加任何修改。 Absorption Coefficient = 0 (1/m) 默认值 Scattering Coefficient = 0 (1/m) 默认值 Refractive Index = 1 默认值 (5)问题 1) 在residuals图中只有energy曲线,没有do-intensity曲线。为什么会是这种情况,是不是错了?(如图4. residuals)。这个问题只在这个模型仿真上出现。 图4. residuals 2) Flux Reports中外部边界的Radiation Heat Transfer Rate全部为0 w。我设置了辐射模型,也设置了external emissivity,为什么是这个结果?(图5.flux reports) 另外,当我把internal emissivity设为0.1 (之前是0)后,Radiation Heat Transfer Rate就不再是0 w。 这个问题除了在这个仿真中出现外,在我作的其的带辐射传热仿真中也会出现。 图5.flux reports
3)前提到材料设置时,有三个参数Absorption Coefficient、Scattering Coefficient 和Refractive Index ,需要设置这些值吗,有什么影响吗?
以上就是我遇到的问题,我找不到原因在哪里,我周围就我一个人作这方面内容,好着急,希望大家帮忙分析一下。
