Abaqus模拟三点弯曲时的裂纹扩展(XFEM)实例 动画: 本实例讲解如何使用XFEM仿真三点弯曲时的裂纹扩展(crack propagation),与http://www.jishulink.com/content/post/302519不同的是,此实例并未创建裂纹。 1.创建两个解析刚体,一个离散刚体 2.创建材料属性,创建solid截面属性并赋予specimen 3.装配 4.创建static的分析步
和场变量输出
5.创建接触和接触属性
创建两个接触属性,一个用来定义pin,punch和specimen的接触,一个用来定义xfem 6. 固定两个pin,punch下压 7.划分如图所示的网格 使用单元类型为:CPE4R: A 4-node bilinear plane strain quadrilateral, reduced integration, hourglass control. 8.提交计算
9.查看后处理
10.经验总结 影响收敛的因素:材料模型,网格大小,单元类型 解决办法:检查自己的材料模型,试一下别人活着比较容易收敛的材料模型,网格有细到密,单元换一种试一下 还有就是常见的在step模块修改solution control 需要观看的朋友点赞留言哦~,对于需求强烈的案例,我会优先录制讲解视频教程。 不足之处还请多多指点! 凡是给我帖子点赞又提出建设性意见的,可获得免费观看的资格~~吼吼~
求围观,求点评,求点赞啊~~ 下期预告: 讲解重点:网格划分,xfem设置,单元类型选择
也可以关注我们的微信公众号“技术邻CAE学院”了解更多资讯
