- 2017-11-15
发表于 2019-4-9 16:30:36
来自 辽宁沈阳
还有人不知道如果生成粘弹性边界吗?在此给出两种解决方案。
1.通过cae操作,在已划分好的网格上的要加的节点上创建springer和dashpot单元。具体操作:(1)划分网格后,如图1所示,依次点开part-1...后,双击“springs/Dashpot”,出现图中的对话框,选择接地弹簧阻尼器(connect points to ground),再选择continue,在画好的网格上选择要施加粘弹性边界的节点(可以选择单个节点,也可以选多个节点,此次操作我选择2个节点)之后点击鼠标中间(或done),出现图2所示对话框.(2)在该对话框degree of freedom对应的后面选择弹簧或(和)阻尼器的施加方向(共有1、2、3三平动个自由度方向)。(3)在spring stiffenss 和dashpot coefficient后面填入对应的系数(弹簧刚度和阻尼系数的计算公式可参考刘晶波,杜修力的论文)。最后单击“OK”,操作成功。(4)说明:对于同一个节点可以生产多个自由度方向的弹簧和阻尼器单元,只要重复上述操作,选择不同的自由度方向即可。
2.通过修改inp文件实现。
*Element, type=Dashpot1, elset=D21 **定义接地阻尼单元类型,将一系列节点创建为该类型单元,并将该一系列单元定义一个单元集合D21.
10528, 10 **10528为节点号为10生产的阻尼器单元的单元编号
10529, 11
10530, 13
10531, 14
*Element, type=Spring1, elset=S21 **同上,创建弹簧单元,并定义单元集合S21
10502, 10
10503, 11
10504, 13
10505, 14
*Dashpot, elset=D21 **赋给自由度方向和阻尼系数
1 **阻尼器自由度方向为1(广义坐标的1)
216E6. **阻尼系数 大小为216E6.
*Spring, elset=S21 **同上,赋给弹簧自由度和刚度系数
119E7.
需要说明的是以上操作适用于aba/standard,对于aba/explicit本人没有尝试,好像帮助中有说明,很简单,懒得看了。有用到的可以去查看。
评分 |
