查看: 815|回复: 7
【讨论】abaqus裂纹问题*CONTOUR INTEGRAL 参数设置
发表于 2003-10-3 14:44:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 陕西西安
发表于 2003-10-3 22:56:47 | 显示全部楼层 来自 加拿大
回复: 【讨论】abaqus裂纹问题*CONTOUR INTEGRAL 参数设置
如果用板壳元,必须用至少二阶单元,如S8R。如用一阶单元,好象是没有计算结果。
 楼主| 发表于 2003-10-4 09:37:08 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
但是我用的单元是CPE8
发表于 2003-10-4 12:48:52 | 显示全部楼层 来自 加拿大
只用过SHELL单元,对CPE8不熟悉,好象不是单元的问题. 关于参数设置:
1. CONTOURS=3 是指用离CRACK TIP 最近的3个CONTOURS 分别计算3个contour integral values.
2. SYMM: only half of the structure was modeled.
3. OUTPUT=BOTH utput the contour integral values in both the data file (*.dat) and the results files.
4.type=**: type of contour integral, J integral, Ct integral and k stress intensity factor.
5.crack: crack tip
6.1.0,0.0: crack propagation direction, (1.0,0.0)是指沿1轴方向.
希望对你的有帮助.
 楼主| 发表于 2003-10-4 14:34:37 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
谢谢赐教
发表于 2003-10-8 01:06:04 | 显示全部楼层 来自 加拿大
set对你的裂缝可能是一个节点,但对很多其它裂缝就可能不是一个节点了。我想这是ABAQUS用set定义裂缝尖端的原因。
zhxi 该用户已被删除
发表于 2003-10-18 09:46:37 | 显示全部楼层 来自 美国
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2003-10-20 10:50:57 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
多谢zhxi  tmpyy tmpyy 这几位,这里真是藏龙卧虎啊。多谢大家
GMT+8, 2024-9-30 21:24 , Processed in 0.056904 second(s), 18 queries , Gzip On, MemCache On.
