查看: 62|回复: 5
[后处理] 请问可以在HyperView中手动修改板厚吗?
发表于 2017-5-10 15:26:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏
例如有一张几种厚度拼成的板,根据在HyperView中其应力分布的计算结果在HyperMesh中手动做相应的板厚调整。可是这样做法比较麻烦,因为每次需要在HyperView中记住应力超出或者强度富余的区域,再切换到HyperMesh中调整,经常会因为记不清楚而导致在窗口间切来切去。如果能在HyperView中直接对着应力云图修改板厚,然后反馈给HyperMesh计算调整后的模型,则会比较方便。不知道是否可以做到?
谢谢大家。
发表于 2017-5-10 15:52:53 | 显示全部楼层 来自 江苏苏州
貌似不行 后处理软件怎么干前处理的活
切换麻烦为什么不页面双开呢
 楼主| 发表于 2017-5-10 16:19:48 | 显示全部楼层 来自 江苏
antivirus 发表于 2017-5-10 15:52
貌似不行 后处理软件怎么干前处理的活
切换麻烦为什么不页面双开呢
Soga,原来不可以,谢谢你咯。主要是网格很细,双开也不是很好找那,我都只得用本子在HyperView里面记位置了……
发表于 2017-5-11 11:47:51 | 显示全部楼层 来自 天津
可以把需要调整的网格mask一下  再hyperview导出
然后把这些网格在导入到hypermesh中 这样快一点
 楼主| 发表于 2017-5-12 10:15:54 | 显示全部楼层 来自 江苏
然后把这些网格在导入到hypermesh中 这样快一点   ...
多谢提供思路,可以说得详细一些吗?
是指把需要调整的网格再hyperview里面mask掉,然后导出的fea模型里面就不会有mask掉的网格吗?
然后将这个导出的fea模型导入hypermesh原始模型中,Equivalent,这样就会把所有不需要修改的网格都变成duplicate标记?等修改好了没有duplicate的网格之后,再把duplicate的单元都删除吗?
发表于 2017-5-12 11:13:23 | 显示全部楼层 来自 天津
把不符合的网格mask了 剩下的就是符合你要求的
然后导出    倒入的hypermesn
剩下的就好说了   网格是基于变形后的位置导出的
要是结构不变形能用可以用duplicate 方法
GMT+8, 2024-10-1 23:21 , Processed in 0.033795 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
