查看: 125|回复: 2
[结构单元] 土工格栅
发表于 2017-7-17 10:42:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 安徽合肥
这样铺设格栅为什么第一层显示不出来
new
gen zone brick p0(-11.62 -6 0) p1(-1.62 -6 0) p2(-11.62 6 0) p3(-11.62 -6 3) p4(-1.62 6 0)&
p5(-11.62 6 3) p6(-1.62 -6 3) p7(-1.62 6 3) size 20 20 5 group 1;;;1-1
gen zone brick p0(-1.62 -6 0) p1(-1.14 -6 0) p2(-1.62 6 0) p3(-1.62 -6 2.4) p4(-1.14 6 0)&
p5(-1.62 6 2.4) p6(-1.14 -6 2.4) p7(-1.14 6 2.4) size 2 20 4 group 1;;;1-2
gen zone brick p0(-1.14 -6 0) p1(10.86 -6 0) p2(-1.14 6 0) p3(-1.14 -6 3) p4(10.86 6 0)&
p5(-1.14 6 3) p6(10.86 -6 3) p7(10.86 6 3) size 20 20 5 group 1;;;1-3
gen zone brick p0(-1.62 -6 3) p1(-1.38 -6 3) p2(-1.62 6 3) p3(-1.62 -6 9) p4(-1.38 6 3)&
p5(-1.62 6 9) p6(-1.38 -6 9) p7(-1.38 6 9) size 1 20 10 group 2;;;2 mianban
gen zone brick p0(-1.62 -6 2.4) p1(-1.14 -6 2.4) p2(-1.62 6 2.4) p3(-1.62 -6 3) p4(-1.14 6 2.4)&
p5(-1.62 6 3) p6(-1.14 -6 3) p7(-1.14 6 3) size 2 20 1 group 3;;;3  jichu
gen zone brick p0(-1.14 -6 3) p1(10.86 -6 3) p2(-1.14 6 3) p3(-1.14 -6 9) p4(10.86 6 3)&
p5(-1.14 6 9) p6(10.86 -6 9) p7(10.86 6 9) size 20 20 10 group 1;;;1-4
gen zone brick p0(-1.38 -6 3) p1(-1.14 -6 3) p2(-1.38 6 3) p3(-1.38 -6 9) p4(-1.14 6 3)&
p5(-1.38 6 9) p6(-1.14 -6 9) p7(-1.14 6 9) size 1 20 10 group 1;;;1-5
sel geogrid id=1 range x=(-1.38,2.82)z=(3,9) y=(-6.01,-5.99)
sel node  init ypos add -0.0   range y=(-6.01,-5.99);;;set1 layer
sel geogrid prop dens 2000 iso=(2.6e9, 0.33) thick=5e-3 &
;sel geogrid prop cs_sfric=30
sel geogrid id=2 range x=(-1.38,2.82)z=(3,9) y=(-6.01,-5.99)
sel node  init ypos add 2.4   range y=(-6.01,-5.99);;;set 2 layer
sel geogrid id=3 range x=(-1.38,2.82)z=(3,9) y=(-6.01,-5.99)
sel node  init ypos add 4.8   range y=(-6.01,-5.99);;;set 3 layer
sel geogrid id=4 range x=(-1.38,2.82)z=(3,9) y=(-6.01,-5.99)
sel node  init ypos add 7.2   range y=(-6.01,-5.99);;;set 4 layer
sel geogrid id=5 range x=(-1.38,2.82)z=(3,9) y=(-6.01,-5.99)
sel node  init ypos add 9.6   range y=(-6.01,-5.99);;;set 5 layer
sel geogrid id=6 range x=(-1.38,2.82)z=(3,9) y=(-6.01,-5.99)
sel node  init ypos add 12.0   range y=(-6.01,-5.99);;;set 6layer
发表于 2017-7-25 19:25:35 | 显示全部楼层 来自 天津
必须在表面创立格栅单元
发表于 2018-4-19 23:06:31 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
土工格栅是一种内嵌于实体单元内部的结构单元,所以不能把格栅设置在模型表面,你可以尝试一下较小的位移值近似替代表面,我试了下大于0.01的位移都可以
GMT+8, 2024-9-23 10:25 , Processed in 0.026809 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
