查看: 276|回复: 2
[警告错误信息] 内存不足错误,there is insufficient memory available和 SINT CAP IS RE...
发表于 2017-10-20 21:45:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏南京
悬赏20仿真币未解决
采用embeded elemnt技术模拟纤维增强橡胶材料,在个人电脑上提交计算(8g内存,i5处理器),出现内存不够的错误,Meseage文件和Log文件中的错误提示分别如下
Meseage
***ERROR: The Abaqus Input File Processorhas exited because there is
          insufficient memory available. Alimit of 90 percent of physical
          memory was specified using the memory parameter. The physical memory
          available on the machine in use is 8086.00 megabytes. The user may
          need to run this analysis on a machine with more physical memory.
Log文件中
  SINT CAP IS REACHED; NOTE THAT IN THIS RUN SINT WAS CAPPED AT  1746.58 MB.
   AHIGHER SINT CAP CAN BE SET USING ABA_SINT_CAP ENV VARIABLE.
   AFOLLOWING ERROR MESSAGE WILL BE ISSUED AND JOB WILL BE TERMINATED.
在办公室的服务器上(80g内存,两颗E52609处理器)提交计算,没有报错,且可以正常计算出结果。但是从服务器上任务的dat文件中可以看到,该模拟实际所需的内存远远低于我个人电脑的的8G内存。
PROCESS     FLOATING PT       MINIMUM MEMORY        MEMORY TO
              OPERATIONS           REQUIRED          MINIMIZE I/O
            PER ITERATION        (MBYTES)           (MBYTES)
    1         1.48E+011              369               3360
请教各位前辈,为什么在我的个人电脑上提交计算会出现内存不足的错误?
发表于 2020-1-3 15:32:49 | 显示全部楼层 来自 北京
两年后我也遇到这个问题了
回复
发表于 2020-3-8 21:39:30 | 显示全部楼层 来自 台湾
因為你真實電腦在運算的時候,windows其他的服務可能已經吃掉太多的比重,Abaqus預設記憶體空間不足會去吃實體硬碟空間,有可能連硬碟空間也不太夠所以才導致這樣的結果,結論就是記憶體建議至少他說的再多兩倍左右(我們經過很多測試的結果)
回复
GMT+8, 2024-4-28 21:52 , Processed in 0.026222 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
