很多初学者问:ABAQUS软件使用的是什么单位,计算结果怎么没有显示单位?这期我们就来谈一谈ABAQUS的单位制。 首先我们从大家所熟悉的Auto CAD说起吧。CAD是没有单位的,您说它是多长它就是多长,最后给个比例即可。 而ABAQUS软件则有些不同,因为其没有固定的单位制,用户只需将各个量的单位相匹配即可(详见图1),最后计算出的结果单位就是与前面的单位是一一对应的。 图1 因为“力=质量×加速度”,各个量之间的换算关系为:N=kg x m/s2=t x mm/s2(牛顿=千克*米每二次方秒=吨*毫米每二次方秒)。 那么有些小伙伴就会问了:我长度用的是m(米),力的单位想用kN(千牛), 压力用kPa(千帕)可不可以呢?刚开始我也有这样的疑惑,看一些书上的案例不是完成按这个表罗列的来做的。后来才发现, 其实这也是可以的,这只是表中第一列这些量的1000倍而已嘛!例如:将长度——m,力——kN,质量——t,压强——kPa。 按照“力=质量×加速度”这个公式统一单位就可以,变化只是倍数的关系罢了! 此外,在岩土工程模拟分析中,常用需要考虑地下水的影响,这时就需要用到por pressure(孔压)。渗透系数单位s、 m/h等,所以在材料中选择了某个单位制后,在step所选择的soil分析步中的计算时间也要对应上,千万不能前面用了秒和面却用小时或者天,如图2所示。 图2 最后再强调一下: 统一单位! 统一单位! 统一单位! 再给大家分享一下! 欢迎大家关注加入岩土工程类QQ群(201912600)学习交流!
