目前大家建立含有夹杂、颗粒或孔隙的模型都是通过编程实现的,MATLAB或者Python都可以,对于二维模型而言,有一定编程基础的人而言,这个工作量还可以,但是即便如此,对于三维模型,很多编程高手也是无可奈何,不仅要花费大量的时间,还不一定搞的出来,即便搞的出来,也都不通用,因为每个人的需求不同,比如:颗粒形状、填充率、单相或者多相等等,所以对于2d或3d夹杂、颗粒或孔隙模型的建立,很多人望而却步,花费了大量时间学习还没有搞定。
那么我们换个思路,既然目前市面上很多软件都可以建立不同模型,那么我们是否可以借助于第三方软件建立模型,然后导入abaqus进行计算呢?答案是肯定的,那么问题又来了,是否有这么一款软件可以建立所有几何形状的模型,而且2d和3d都可以建立呢?经过摸索,终于发现了这么一款,它支持自定义形状,支持定义填充率设置,简单的圆形、椭圆形状更是不再话下。本来是自己摸索后准备自己使用的,但是效果图(上一个帖子)一发,许多科学工作者(岩土、混凝土、涂层、复合材料等方向)都来问方法,但是自己又没有充足时间一一解答,也没有时间做视频教程,就干脆做了一份电子版教程和素材,这个主要是自定义2D和3D几何形状的方法(简单的形状就不多介绍了,又不明白的可以qq联系我),这个摸索过程花了不少功夫,因此在此做个收费,有需要的可以购买,如果有使用不清楚的可以qq咨询,包括导入abaqus及abaqus的任何问题(断裂、热力学等),个人qq:1057593923
软件:某软件+abaqus
形状:任意形状
空间类型:2D和3D
支持:单相、多相
支持:及配比
支持:填充率
效果图:见上一个帖子
*** 技术邻链接: https://www.jishulink.com/content/post/374855
