查看: 204|回复: 5
[警告错误信息] ABAQUS错误代码 529697949
发表于 2018-10-31 16:04:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 北京
The executable package.exe aborted with system error code 529697949.Please check the .dat, .msg, and .sta files for error messages if the files exist.  If there are no error messages and you cannot resolve the problem, please run the command "abaqus job=support information=support" to report and save your system information.  Use the same command to run Abaqus that you used when the problem occurred.  Please contact your local Abaqus support office and send them the input file, the file support.log which you just created, the executable name, and the error code.
计划输出30万网格单元的塑性应变信息
发表于 2018-11-16 16:05:59 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
请问解决了吗??
发表于 2018-11-18 14:13:50 | 显示全部楼层 来自 中国
看到有人写,Oh, I found the answer. The problem was solved after I installed Abaqus to user, whose name doesn't contain any cyrillic symbols. Renaming the user didn't help, so, I had to make a new one with name in latin.但是我还没解决,也没看懂该怎么试试
发表于 2019-12-17 16:21:38 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
dijuan2008 发表于 2018-11-16 16:05
请问解决了吗??
您好,看到在仿真论坛中您发了这样一条求助(abaqus):code529697949不知您解决了吗?我不知道怎么联系您,您看到还可以加我qq吗/。?我很着急,希望您理解。1119046426
发表于 2020-11-14 10:33:46 | 显示全部楼层 来自 美国
yu123456789 发表于 2019-12-17 16:21
您好,看到在仿真论坛中您发了这样一条求助(abaqus):code529697949不知您解决了吗?我不知道怎么联系 ...
你好,请问问题有解决么
发表于 2022-9-4 20:09:53 | 显示全部楼层 来自 江西南昌
我昨天也遇到这个问题,现在解决了。我做的是热力顺序耦合,先计算温度场再算应力场。我的是在算应力场的时候出现的,起初我以为是多核计算的问题,后来发现温度场结果有问题,就回去先解决温度场,发现是热源加载区域的网格层数太少了。现在没问题了,所以我的问题是温度场没算好,导致最后应力场出现中断。所以我个人的观点是,很可能还是你自己的模型(或者子程序)有问题。
GMT+8, 2024-4-28 13:26 , Processed in 0.028553 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
