查看: 337|回复: 4
[前处理] abaqus中分析步(step)、载荷增量步(load increment)、迭代...
发表于 2019-5-12 16:09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 黑龙江哈尔滨
1、分析步是用户定义的,一个分析过程的各个步骤所包含的不同的载荷和边界条件等。分析步一般包括:分析过程选项、载荷选项和输出要求选项。在每个分析步应用不同的载荷、边界条件、分析过程选项、输出要求。
2、增量步是分析步的一部分。abaqus在进行一些非线性分析中中,将每个分析步的总载荷分解为更小的增量步,通过还很小的荷载增量下,得到收敛结果,来进行下一步的分析的。
增量步有innitalminmax 三个属性值的设定。初始增量步中的荷载大小= 总的荷载大小×初始增量步时间/分析步总时间。在abaqus/standard中,用户设置初始增量步大小,系统会自动选择后续增量步大小,而abaqus/explicit中,时间增量步是完全默认的,且时间增量步要小得多。
每个增量步结束时,系统都处于近似平衡状态,并可以将结果输出到数据库中,若将增量步设置输出,则称此增量步为帧(frames)。
3、迭代步是增量步里寻求平衡解答的一次尝试。
Abaqus首先根据用户指定的初始增量步大小进行迭代;缺省状态下,若在某一增量步16次迭代中仍不收敛(或者出现发散),会放弃当前增量步,并将增量步大小减小为当前增量步大小的0.25倍,重新开始迭代尝试。当获得平衡解答,即结果收敛,则迭代和增量步结束。
abaqus/explicit中不需迭代即可获得解答。
4、设置edit step
Basic中设置分析步的时间周期time period,及nlgeom几何非线性等
Increment中设置:增量步是自动还是固定;增量步的最大数目(Maximum number of increment),若在最大增量步结束还没分析完成,计算仍会中止;初始增量步大小(initial increment size)等。
如设置分析步时间为1,最大增量步为0.1,则至少可以看到5次结果。
 楼主| 发表于 2019-5-22 10:29:45 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
ABAQUS/Standard中关于Time period的设置
1  在静态分析中,这个时间不是实际的时间,但是还是有作用的。您设置的初始增量步时间/time period等于您第一步分析的增量步大小。比如,您现在设置的time period=1,而initial time=0.1,而您定义的平滑载荷是10N的话,您第一步加载的载荷就是1N。而随后的分析中,如果连续两次增量步都一次迭代完成,增量时间就会增加50%。所以如果您对分析的问题收敛性没把握时,可以调小initial time和time period之间的比值 l.
2 如果是和时间相关的蠕变分析、动力学分析,这个时间是实际时间。所以动态分析中这个时间您需要视情况而定进行修改
abaqus中分析步(step)、载荷增量步(load increment)、迭代步(iteration)的区分与设置
增量步有innital、min和max 三个属性值的设定。初始增量步中的荷载大小= 总的荷载大小×初始增量步时间/分析步总时间。在abaqus/standard中,用户设置初始增量步大小,系统会自动选择后续增量步大小,而abaqus/explicit中,时间增量步是完全默认的,且时间增量步要小得多。
在abaqus/explicit中不需迭代即可获得解答。
4、设置edit step:
回复 1 不支持 0
发表于 2019-5-12 21:32:03 | 显示全部楼层 来自 菲律宾
想和妹妹一起玩的加扣⒉⒉⒉⒐⒉⒍⒋⒋⒊⒌ 等你哦
发表于 2021-4-5 08:56:17 | 显示全部楼层 来自 辽宁大连
谢谢楼主,学习了
GMT+8, 2024-10-1 08:28 , Processed in 0.031291 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
