查看: 144|回复: 4
[动态分析] abaqus/explicit如何设置固定的加载时间啊
发表于 2020-5-15 10:23:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 浙江杭州
关于动态显示分析的time period我不太理解,请问哪位大神可以指教一下!
还有一个问题就是假如我设置的速度时0.05mm/s,如何能够设置使得job运算完刚好运动了1s也就是位移达到0.05mm,可以这么设置吗?
发表于 2020-5-15 10:46:39 | 显示全部楼层 来自 河北唐山
Explicit使用的就是真实时间吧,这样应该是你想要的
回复 0 不支持 1
 楼主| 发表于 2020-5-15 10:59:16 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
原来explicit使用的就是真实时间啊  我明白了 多谢
 楼主| 发表于 2020-5-15 11:15:29 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
可以再请问你一个问题吗,就是我一个model生成了一个job,然后我把参数改了一下,又create了一个job,生成第一个job设置的位移时0.05,第二个是0.0375,结果跑出来两个结果都是位移为0.0375这是为什么
GMT+8, 2024-10-2 01:26 , Processed in 0.033881 second(s), 16 queries , Gzip On, MemCache On.
