背景:我需要使用DYNA的ALE算法计算一些简单的刚体绕流问题,比如圆柱绕流。DYNA的ALE模块没有提供湍流模型,我看到材料列表里面有一个MAT_ALE_MIXING_LENGTH材料模型,希望能用它修正流体近壁面的粘性系数。
DYNA手册里面和PREPOST里面都提供了MAT_ALE_MIXING_LENGTH材料模型,手册中说可以用来模拟流体,混合长度为普朗特混合长度。但是理论手册和适用手册中并没有进一步说明这个材料的使用方法。比如, 问题1:这个材料模型中需要填写内部流动混合长度计算参数和外部流动混合长度计算参数,那么DYNA求解器是怎么区分一个地方到底是内部流动还是外部流动呢? 问题2:很多流体问题,都是需要在近壁面的地方使用混合长度计算粘性,但是DYNA里是怎么判断某个材料单元与壁面的距离呢? 问题3:我直接给了一些经验性的参数,设置了MAT_ALE_MIXING_LENGTH这个材料,保存了R7版的K文件,发现计算初始化的时候会报错,“glibc detected。。。。。。。。。。。free():invalid next size。。。。。”,所以这个材料关键字是否需要其他关键字配合使用,是否对K文件版本和DYNA版本有要求? 问题4:DYNA手册里,除了MAT这章提到过MAT_ALE_MIXING_LENGTH这个材料,在其他地方都没有提到过,谷歌上面也没有找到对这个关键字的进一步说明,是否是这个材料参数只是被添加到了材料库里面,但是支持他计算的其他部分还没有添加到DYNA代码里?
最后一个问题,DYNA ALE算法里,还有没有其他方法模拟湍流? |
