查看: 116|回复: 5
[警告错误信息] Abaqus/explicit出错
发表于 2020-6-1 09:58:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东
ABAQUS/Explicit在求解了10ms之后,会出现XML parsing failure for job P03。
P03是求解的程序名称。我本来需要计算40ms,每次到10ms左右就会出现这样报错
电脑是8核,内存有22G,使用并行计算,7核,软件是Abaqus6.12
急求大神帮忙解答
发表于 2020-6-1 20:29:39 | 显示全部楼层 来自 中国
期待高手出现,学习一下
发表于 2020-6-2 13:43:29 | 显示全部楼层 来自 台湾
不知道是不是平行運算的原因,建議先試試將7給我4或6?
 楼主| 发表于 2020-6-6 20:57:39 | 显示全部楼层 来自 广东惠州
改成4,也会计算到20ms附近就出现同样的问题
发表于 2020-6-7 22:10:06 | 显示全部楼层 来自 台湾
所以可以算得比較久了嗎?接下來可以建議譬如先suppressed 所有的tie constraints(如果有的話),之前有遇過某幾條constraints造成一些bug,看看跑步跑得下去,或是元素種類如果是二階先切換成一階再去試試看。
GMT+8, 2024-10-1 23:44 , Processed in 0.030952 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
