查看: 132|回复: 1
[接触] 静态分析中接触力是哪个面上的接触力
发表于 2020-7-1 15:51:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 上海
接触设置为surface-to-surface,在结果中分析contact force在三个轴上的分力。
结果发现,有一个力在X轴上是+值,在Y轴上是-值
另一个力在X轴上是-值,在Y轴上是+值。
那么,这个contact force的作用点是在哪里呢?
发表于 2020-7-2 08:40:23 | 显示全部楼层 来自 福建泉州
有模型吗,看一下具体情况是什么样的
GMT+8, 2024-10-1 23:35 , Processed in 0.026293 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
