查看: 199|回复: 2
[接触] 模型接触问题,求大神指点,
发表于 2020-7-2 09:48:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 陕西西安
悬赏4仿真币未解决
新手上路,上个帖子搞错了,多谢提醒
图中一对齿通过齿面接触,另外中心有大拉杆提供预紧力。该结构传递扭矩全依靠齿面,而齿面存在误差。我做的目前是通过过盈量设置模拟误差,但需要缓慢移动其中一个盘,让齿面接触发生接触。
1,不知这种误差模拟对不对,有没有其他方法
2,模拟过程在隐式求解很难收敛,需要通过动力学求解吗?
3,我利用显示求解,得到了收敛解,但是如何判断该过程合理呢?(像隐式有能量公式)
谢谢!
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
发表于 2020-7-2 14:36:09 | 显示全部楼层 来自 中国
为什么要用过盈量做呢,这样感觉不合适,直接用间隙就可以,如果不考虑间隙的话,建模的时候考虑正好配合上,有问题微信a598403482
回复
 楼主| 发表于 2020-7-2 20:46:43 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
guanjiajia 发表于 2020-7-2 14:36
为什么要用过盈量做呢,这样感觉不合适,直接用间隙就可以,如果不考虑间隙的话,建模的时候考虑正好配合上 ...
仿真中有间隙有过盈两种,主要与误差种类有关。
回复
GMT+8, 2024-10-1 23:39 , Processed in 0.032031 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
