查看: 331|回复: 1
[前处理] Abaqus standard多核计算报错解决过程
发表于 2020-7-8 20:50:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 安徽
最近在做一个关于surface cohesive的standard模型,模型由瓷砖、砂浆层和基层组成如图1。瓷砖和基层采用弹性体模拟,施加刚体约束。砂浆采用弹性体模拟,与瓷砖和基层间的接触采用内聚力接触。以单核或双核提交作业可以运行,但双核以上提交作业便会报错,msg文件显示ABAQUS/standardrank 0 terminated by signal 11 (Segmentation fault),CAE job monitor界面显示Abaqus/Standard Analysis exitedwith an error Please see the messge file for possible error messages if thefile exists.
图1
首先按照网上方法,更改接触属性如图2所示,将默认的constraint enforcement method逐一选择试算。结果依旧存在上述错误。
图2
接着我怀疑可能与cohesive接触有关,故把cohesive behavior以及damage数据删去如图3所示,提交作业,依旧报错。
图3
最后,我保留所有接触属性,但将对瓷砖和基层的两个刚体约束去除,提交作业发现可以多核运算,问题解决,如图4所示。
图4
GMT+8, 2024-10-1 23:49 , Processed in 0.025456 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
