查看: 164|回复: 2
[土木] 荷载位移曲线中,abaqus模拟中的荷载值是实验值的两倍多。
发表于 2020-7-17 21:11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏
加载方式一:
加载方式二:
采用的是塑性损伤模型。由实验实测出来的立方体试块抗压强度值41.6mpa,根据规范大概计算得出棱柱体标准值约27.82mpa,代入得出cdp参数。
方式一采用的是对称的位移荷载加载,施加的值为40;各输出左右两个参考点的反作用力,得到总力与跨中位移的关系。
方式二采用的集中力加载,施加值为100kn,直接输出参考点集中力得到荷载位移曲线。
几次模拟结果大概是:
即若要使得模拟跨中位移达到实验值2.2mm,加载方式①一侧参考点的反作用力大概是17kn(25kn),即总力是35kn(50kn);
        加载方式②参考点输出的集中力大概为50kn。
施加的总的作用荷载大小都差不多是实验施加的荷载值的两倍多。
跨中位移达到某一固定值时,几次模拟结果均是荷载模拟值是实验值的两倍多。
百思不得其解,求大佬解惑!
 楼主| 发表于 2020-7-17 21:18:11 | 显示全部楼层 来自 江苏
图为混凝土预制板受弯实验示意图,目的是得到荷载与跨中位移曲线图。    实验结果是当加载到17.5kn时,跨中位移为2mm
GMT+8, 2024-10-1 23:42 , Processed in 0.036827 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
