查看: 252|回复: 8
[ANSYS/LS-DYNA] 气囊织物多孔性FVOPT在粒子法模型生效吗?
发表于 2020-11-7 20:20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 北京海淀
看用户手册的表述,材料中的FVOPT生效必须要在气囊算法*AIRBAG_WANG_NEFSKE 或 *AIRBAG_HYBRID中对opt选项设置才行,我用的粒子算法PARTICLE,卡片里就没有设置opt的选项,这意味着粒子算法不能考虑气囊织物多孔性造成的气体泄漏吗?可是在仿真过程中却看到有粒子跑出气囊了,我不知道这个情况是怎么回事。有没有大佬指点迷津?拜谢
 楼主| 发表于 2020-11-7 20:27:45 | 显示全部楼层 来自 北京海淀
还有一个问题:如何在后处理查看气囊泄露气体量?
发表于 2020-11-7 21:15:42 | 显示全部楼层 来自 北京海淀
自问自答一下咯:多次计算发现,scrunch生成的小网格不影响dyna求解器的计算,并未因为该网格质量报错。如果实在介意的话,可以导入hypermesh中设置合理容差合将小网格合并
发表于 2020-11-7 22:03:01 | 显示全部楼层 来自 北京海淀
 楼主| 发表于 2020-11-9 21:31:50 | 显示全部楼层 来自 北京海淀
看了最新版的用户手册,CPM法支持fvopt的部分选项。
CPM (*AIRBAG_PARTICLE) Bags. Only FVOPT = -1, -2, 7, and 8 are
supported for CPM bags. If FVOPT = 0 is used, it defaults to FVOPT = 8.
发表于 2020-11-11 20:52:51 | 显示全部楼层 来自 中国
粒子跑到气囊外面可能和喷嘴和粒子方向设置有关.(喷嘴最好在气囊内部,且和刚体固定连接)
 楼主| 发表于 2020-11-13 17:27:56 | 显示全部楼层 来自 北京海淀
劲儿小 发表于 2020-11-11 20:52
粒子跑到气囊外面可能和喷嘴和粒子方向设置有关.(喷嘴最好在气囊内部,且和刚体固定连接) ...
谢谢提醒~粒子方向设置正确,固连也没问题,查了最新版的手册,CPM支持fvopt的,欢迎交流~
发表于 2020-11-15 19:00:57 | 显示全部楼层 来自 中国
我没有做过多孔介质,只做汽车各种安全气囊模型
发表于 2022-3-16 16:46:32 | 显示全部楼层 来自 湖北十堰
你好,可以留个邮箱吗?想向你请教一下吗?
GMT+8, 2026-1-7 04:16 , Processed in 0.028771 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
