- 2009-11-4
梁单元定义
***单元定义
*ELEMENT,TYPE=B##
平面梁(2-D)的第一个数字是2,空间梁(3-D)的第一个数字是3
第二个数字是元素的顺序:1是线性的(2个节点),2是二次的(3个节点),3是立方的(4个节点)
可以指定额外的点来计算元素法线(稍后描述)
***单元自由度
2-D:1,2=平移;6=旋转
3-D:1,2,3=平移;4,5,6=旋转;(7) =翘曲
***节属性定义--两种类型:
*BEAM GENERAL SECTION
直接计算(横截面无数值积分)?更快
仅提供一般截面类型的线弹性
*BEAM SECTION
允许任何材质定义在横截面上使用数值积分
更复杂的分析更好
两者都允许许多不同的截面类型
*BEAM GENERAL SECTION语法:
*BEAM GENERAL SECTION, ELSET=<ELEM SET>,SECTION=<SECTION TYPE>
<SECTION DATA>
<SPECIFICATION OF NORMAL TO BEAM (OPTIONAL)>
E、 G(材料常数)
*BEAM SECTION语法:
*BEAM SECTION,ELSET=<ELEM SET>,SECTION=<SECTION TYPE>,MATERIAL=<MATERIAL NAME>
<SECTION DATA>
***GENERAL
截面数据:A,I11,I12,I22,(GO,GW)
指定质心(如果不在中心):
*CENTROID
X1、X2
指定剪切中心(如果不在中心):
*SHEAR CENTER
X1、X2
***BOX
截面数据:A、B、T1、T2、T3、T4
***CIRCULAR
实心圆棒
截面数据:R(半径)
***RECTANGULAR
实心矩形条
截面数据:A(宽度),B(高度)
***HEXAGONAL
六角管
截面数据:D(中心到最远外缘的距离),T(厚度)
***PIPE
圆管
截面数据:R(外半径),T(厚度)
******I-SECTION工字钢
截面数据:I、H、B1、B2、T1、T2、T3
***L形截面***L-SECTION
截面数据:A、B、T1、T2
其他:任意、弯头、梯形
待续 |
