查看: 195|回复: 0
[振动] ABAQUS 软件随机振动分析/学习并整理
发表于 2021-7-31 22:43:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国
参照:《ABAQUS 经典例题集III》ABAQUS 软件随机振动分析 P96
第一,建模型,划分网格
第二,材料属性
第三,定义分析步
两个步骤:
一 频率分析
二 随机响应分析
频率分析步:
1 Step->Create,进入Create Step对话框,Procedure type,选择 Static, Linear perturbation,子项选择Frequency;
2 点击Continue...按钮,进入Edit Step对话框,在Number of eigenvalues requested eigen 右边的子选项中选择 Value,并在框中输入20。
建立随机响应分析步:
1 Step->Create,进入Create Step对话框,Procedure type,选择 Static, Linear perturbation,子项选择Random response选项;
2 点击Continue...按钮,进入Edit Step对话框,在Basic 页面中,Scale选择 Linear项,下面的Lower Frequency, Upper Frequency, Number of Points,以及Bias选项中分别输入:10,2000,20,3。
3 在Damping 页面中,选上 using direct damping data, 在Direct Modal选项中依次输入:1,20,.001。
点击OK按钮,关闭 Edit Step对话框。
第四,定义边界条件
第五,编辑关键字
由于CAE支持关键字 *PSD-DEFINITION, *BASE MOTION, *CORRELATION, 需要手动加入。
主菜单选择 Model->Edit keywords->本模型名称,进行Edit keywords 对话框。
1 在 *BOUNDARY 前加入 *PSD-DEFINITION,如下
*PSD-DEFINITION,NAME=PSD,TYPE=BASE, G=9.81e3
0.04,0.0,10
0.04,0.0,149
0.065,0.0,150
0.065,0.0,349
0.094,0.0,350
0.094,0.0,699
0.13,0.0,700
0.13,0.0,1399
0.072,0.0,1400
0.072,0.0,2000
2 在 *Nodal Damping 定义后加上,*BASE MOTION, *CORRELATION,如下
*BASE MOTION,DOF=1, LOAD case=1
*correlation, psd=psd, type=uncorrelated
1,1.
第六 定义输出
1 响应历史输出
在特别关心的构件薄弱部位,定义一个输出 SET,输出这个SET在激励过程中的响应。
在Module中选择step模块,主菜单中选择 Tools->Set->Create......进入 Create Set对话框。
设定 name,按下Continue...,选择关键区域。
主菜单选择 Output->History output requests->Create...进入 Create History对话框,选择Step 为Step-2。
按下Continue...进入Edit History Output Requests对话框。选择Domain 为Set, 选定SET,选择
输出为U1,U2,U3。点击OK。
2 定义场输出
主菜单选择 Output->Field output requests->Create...进入 Create Field对话框,选择Step 为Step-2。
按下Continue...进入Edit Field Output Requests对话框。选择Domain 为默认区域,选择
输出为RS,Root mean square of stresses。点击OK。
第七 提交作业
第八 后处理
Module 中选择 Visualization模块
1 频率分析
主菜单下,Results->Field Output...进入Field Output对话框。点击Step/Freme...,进入Step/Freme对话框,框内为结构的低阶频率。
2 响应分析
主菜单进入Tools->XY data->Create...,进入Create XY Data对话框,选择Source为ODB hostory output,点击Continue,进行History Output对话框,选择Set中的U3分量为响应输出,全部选上Set中节点分量。点击 plot按钮。
同理,ODB field output。
GMT+8, 2024-5-2 23:22 , Processed in 0.029865 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
