- 2009-11-4
线性屈曲分析时,一点说明:可使用两种方法,分别为
1 Subspace子空间方法和;
2 lanczos方法.
其中,Subspace方法为默认求解方法。
参数设置说明如下:
*Buckle
6, ,12, 30第一个数:Number of eigenvalues requested:
第二个数:Maxiumum eigenvalue of interest 非默认选项)
第三个数:Vectors used per iteration:(取值与第一个数有关,为:当第一个小于等于8时,第三个数为其二倍;其他,为第一个数加上8,如9和17)
第四个数;Maxiumum number of iteration:30(为默认值)。
*Buckle, eigensolver=lanczos
10, , ,
第二个数:Miniumum eigenvalue of interest:(非默认选项)
第三个数:Maxiumum eigenvalue of interest:(非默认选项)
第四个数;Maxiumum number of block lanczos steps:(非默认选项)。
说明:两种方法结果微有不同,甚小,可忽略不计
使用举例
*Step
*Buckle
10, , 18, 30
*Cload
TOP,3,-1e+3
*Restart, write, frequency=0
*Output, field, variable=PRESELECT
*NODE PRINT, GLOBAL=YES
U,
*NODE FILE, LAST MODE=1, GLOBAL=YES
U,
*Output, history
*Node Output, nset=TOP
U3,
*End Step
附件为m930461的例子,
https://forum.simwe.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1253945&extra=page%3D1%26filter%3Dtypeid%26typeid%3D573
微做了修改。
