一、问题描述 几何 网格
分别采用TMQ单元和MITC4单元求解,网格剖分如下图:
材料和截面 弹性模量7.124e+10 Pa,泊松比 0.3,壳厚度0.0006 m。
分析与荷载 壳的 x = 0 m的边固定约束,分为两个分析步: (1)第一步采用线性屈曲分析,在壳的y = -0.24 m 处的边上施加总力为 Fx = 1 N的荷载,计算5阶屈曲特征值和模态。 (2)第二步采用非线性屈曲分析,在壳的y = -0.24 m 处的边上施加总力为 Fx = 0.01 N的荷载,注意任何线性分析步的荷载均不会向下传递,停止条件为最大荷载乘子LPF大于300,打开几何非线性。注意本例需要限制最大弧长增量以避免卸载时沿原路径返回。非线性屈曲的控制面板如下图: 其中初始缺陷采用了线性屈曲步计算得到的第二个屈曲模态,因为由其结果可知,第一阶屈曲特征值为负数,第二阶才为正值。缺陷值具有长度量纲,意味着采用的初始缺陷最大位移点的位移为1e-4 m。 二、计算结果(1)分析步1,线性屈曲的屈曲特征值为: 模态号 | TMQ | MITC4 | 1 | -0.802722 | -0.804231 | 2,临界荷载 | 1.35897 | 1.36548 | 3 | -2.93052 | -2.93919 | 4 | 3.7982 | 3.80684 | 5 | -5.31526 | -5.35355 |
可知线性屈曲求得的屈曲临界荷载约为 1.36 N。 各阶屈曲模态如下图:
(2)分析步2, 非线性屈曲分析,两种单元得到的荷载位移曲线如下图: 可知非线性屈曲求得的临界荷载也为约 1.36 N左右 作为参考,此处贴出Abaqus手册中本例的计算结果:
LPF达到300时的位移云图如下: 三、结果讨论与上一篇 snap through问题不同,本例展示了另一种典型的屈曲类型,即分叉屈曲,在荷载达到临界值时发生的分叉现象。Simdroid软件的几何非线性壳单元可以用来分析这类问题,需要注意的是,必须引入初始缺陷以触发这种分叉屈曲,软件中提供了将线性屈曲模态、振动模态或线性静力的某个工况的结果作为初始缺陷的方法。 在Abaqus手册中,荷载被考虑成中间节点上的集中力,这与本例的荷载加在边上略有不同,使得Abaqus的线性屈曲和Riks两个分析步得到的极限荷载均为1.2。如果将集中力均匀分散布置到边的整个节点上,则其线性屈曲分析步的第二阶模态结果为1.3654,两个分析步的结果与本例的结果是一致的。 Simdroid是北京云道智造科技有限公司采用“PaaS大平台+APP小应用”的仿真软件系统架构自主研发的新一代通用CAE平台。该平台能够帮助用户对真实世界中的设备或过程进行仿真分析,实现对产品设计的快速评估和优化;同时,为广大用户提供统一图形交互式的建模仿真和开发环境,支持工程师便捷完成建模仿真和APP开发封装工作,帮助工程师将仿真知识和经验转化为仿真APP,实现自我价值。
- 自主可控的仿真内核
- 首创“PaaS大平台+APP小应用”仿真软件系统架构
- 图形交互式的仿真开发环境
- 无代码化仿真APP开发、编译工具
扫码试用
