查看: 1764|回复: 1
[其他] 求助
发表于 2022-1-17 15:55:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 重庆
在用avl做模态缩减时遇到了如下问题
                          P R O B L E M   S I Z E
      NUMBER OF ELEMENTS IS                                761201
          NUMBER OF NODES IS                                   161880
          NUMBER OF NODES DEFINED BY THE USER                  161871
          NUMBER OF INTERNAL NODES GENERATED BY THE PROGRAM         9
          TOTAL NUMBER OF VARIABLES IN THE MODEL               485778
          (DEGREES OF FREEDOM PLUS MAX NO. OF ANY LAGRANGE MULTIPLIER
           VARIABLES. INCLUDE *PRINT,SOLVE=YES TO GET THE ACTUAL NUMBER.)
       ERROR: THE PROBLEM IS TOO LARGE TO RUN WITH Abaqus. TYPICALLY THIS IS
           CAUSED BY THE EXISTENCE OF A VERY LARGE ELEMENT SUCH AS A
           SUBSTRUCTURE WITH A LARGE NUMBER OF RETAINED DOF, A LARGE CAVITY IN
           A CAVITY RADIATION PROBLEM, OR SURFACE-BASED COUPLING WITH A LARGE
           NUMBER OF COUPLING NODES.
请问有没有大佬遇到了类似的问题,查了一下说是内存不足 但是我用实验室的服务器做的  c盘有八十多个g
d盘有几百个g 提交了还是遇到了这个问题,请问是哪里的问题导致的这个原因啊 请大佬赐教,有偿
联系方式   qq  136942326
GMT+8, 2026-1-2 16:39 , Processed in 0.023935 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCache On.
