- 2009-11-4
看了论坛中几个例子,都是左边缘裂纹扩展。在拆了几个INP文件后,试了一下Hypermesh建只有节点和单元及节点集和单元集的模型,然后直接修改INP,CMD 提交计算。基于尝试结果,得如下结论 :
1 XFEM可定义右裂纹、中心裂纹,当然也可定义多个裂纹。不仅平面实体,也可轴对称、圆筒侧面裂纹等。
2 关键在于定义裂纹尖端时,裂纹尖端单元的所有节点需要两个距离函数;其它非裂纹尖端单元的节点只需要第一个即可。
*Initial Conditions, type=ENRICHMENT
206, 1,EDGECrack, -0.0952381, -0.0476191
206, 2,EDGECrack, 0.0952381, -0.0476191
206, 3,EDGECrack, -0.0952381, 0
数据行共有5个字符串,说明如下:
1 元素编号或元素集标签;
[建议直接使用单元号]
2 构成元素连接性的节点的相对位置;
[就是构成单元的节点的次序]
3 在*ENRICHMENT 上指定的扩展功能的名称;
[就是前定义的*Enrichment]
4 第一个有符号距离函数的值。
[裂纹面在节点的上时为正,下时为负]
5 第二个有符号距离函数的值。
[不能为正值,只可取零或负值]
根据测试,可以认为,后面的这两个数只需符号对就可以。不需要真实、准确数值。
