查看: 821|回复: 0
[其他] 一名小白有关ANSYS APDL瞬态开关的疑惑
发表于 2022-11-3 09:08:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 山西太原
在下是一名刚入门没多久的小白,在进行一门式起重机起升冲击的瞬态分析中,遇到了瞬态效应开关的问题。在第一步设置初始状态时关闭了瞬态效应,第二步以及后续载荷步要打开瞬态效应,但是第二步分析的时候会出现如下所示的错误,中间也试过使用“cnvn”命令使求解继续,但是出来的结果是错误的,而且是数量级特别大。另外,如果从一开始就将瞬态效应打开就不会出现上述的错误,我之前也检查过约束,将该约束的面约束了三个方向的移动和转动,小白自认为问题是在“TIMINT,OFF”处,但是无法解决,还请过路大神指点一二。
出现的错误“ The value of UZ at node 59517 is 56533216.6.  It is greater than the
current limit of 1000000 (which can be reset on the NCNV command).
This generally indicates rigid body motion as a result of an
unconstrained model.  Verify that your model is properly constrained. ”
以下是载荷步的命令流“ALLSEL,ALL
ANTYPE,TRANS
TRNOPT,FULL
OUTRES,ALL,ALL
TIMINT,OFF
TIME,1E-8
KBC,1                !阶跃载荷
ACEL,0,0,9800
NSEL,S,LOC,Z,2019.875
NSEL,R,LOC,Y,-2200
NSEL,R,LOC,X,-3500,3500
NSEL,U,LOC,X,-3250,3250
F,ALL,FZ,-8092.82
ALLSEL,ALL
NSEL,R,LOC,Y,2200
F,ALL,FZ,-8092.82
ALLSEL,ALL
SOLVE
!===第二个载荷步
TIMINT,ON
TIME,1.5
AUTOTS,ON
KBC,0
ALPHAD,0.163
BETAD,2.47E-2
FDELE,ALL,ALL
NSEL,R,LOC,Y,-2200
F,ALL,FZ,-22377.097
ALLSEL,ALL
NSEL,R,LOC,Y,2200
F,ALL,FZ,-22377.097
ALLSEL,ALL
SOLVE”
GMT+8, 2026-1-2 18:16 , Processed in 0.022274 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
