最近有个别会员反馈:从登录页登录后,点击其他页面,会显示退出状态。
以下解决方式供参考,即开启浏览器https自动访问模式(如果不想开启此功能,也可以在论坛页面链接前面的http后面加上s):
在 Google Chrome 中启用仅 HTTPS 模式 打开谷歌浏览器,点击右上角的垂直三点菜单,然后从出现的选项列表中选择设置。 2.从左侧边栏中切换到“隐私和安全”选项卡,然后单击右侧面板上的“安全”。 3. 然后,向下滚动,直到找到高级设置并启用“始终使用安全连接”开关。这样,Chrome 会尝试将您访问的所有网站重定向到 HTTPS。此切换在 Chrome 94 和更新版本上可用。{} 4. 如果您使用的是旧版 Chrome,您可以通过Chrome 标志启用 HTTPS-only 模式。访问 chrome://flags,启用“HTTPS-First Mode Setting”标志并重新启动浏览器。您还可以通过将以下 URL 粘贴到 Chrome 的地址栏来直接访问该标志。 chrome://flags/#https-only-mode-setting 5. 开启HTTPS-only模式后,当您访问不安全的HTTP网站时,您会看到类似下图的警告。如果您信任该网站并愿意访问它,请单击“继续访问该网站”。单击“返回”按钮将带您到上一页。 在 Firefox 中激活 HTTPS-Only 模式 1. 如果您是火狐用户,首先点击右上角的汉堡菜单,选择“设置”,查看火狐设置。 2.在隐私和安全部分下,查找“仅 HTTPS 模式”。到达那里后,选择“在所有窗口中启用仅 HTTPS 模式”切换。 3. 您甚至可以选择为特定网站设置例外。单击“管理例外...”并将 URL 添加到许可名单中,然后单击“保存更改”按钮以确认您要在 HTTP 中浏览的网站列表。 4. 如果您不想手动添加例外,您可以随时单击“继续访问 HTTP 站点”按钮,从可信来源访问 HTTP 网页。 在 Microsoft Edge 中设置仅 HTTPS 模式 Microsoft Edge 的仅 HTTPS 模式尚未广泛使用。相反,它隐藏在边缘标志后面,我们将在本教程中向您展示如何立即访问该功能。 1. 首先,访问 edge://flags ,启用 'Automatic HTTPS',然后重启浏览器。 edge://flags/#edge-automatic-https 2.启用标志后,单击水平三点菜单并移动访问Edge的设置页面。 3. 从左侧边栏中切换到“隐私、搜索和服务”部分,并启用“自动切换到使用自动 HTTPS 的更安全连接”选项。此外,选择“始终从 HTTP 切换到 HTTPS(连接错误可能更频繁地发生)”切换。
