查看: 874|回复: 0
[行业应用] 光学脊波导建模及精度验证
发表于 2023-11-23 14:04:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
      光学脊波导是一种基于光学传输的结构,类似于微波电路中的脊波导,是一种类似于微波传输线的光传输线。它通常由一个具有高折射率的中心部分和两个侧面具有不同折射率的“脊”的侧面部分组成,并利用局域表面等离子激元的奇偶性分离出分立的模式。光学脊波导的“脊”状结构可以有效地限制光波的横向扩散和损耗,从而有利于实现高分辨率、高速度的光学传输和集成光电路。这种结构的设计以微纳米加工和材料选择为基础,可以根据不同的应用需求进行调整和优化。在实际应用中,光学脊波导广泛应用于光电信息处理、通信以及生物医学领域等。例如,它可以用于制造波导型光栅、微环路光调制器和光纤耦合器等器件。
图 1 光学脊波导示意图
      本课题通过计算如图1所示几何结构脊波导的有效折射率,并和对标软件COMSOL对比来验证计算精度。计算结果如图2所示为有效折射率随波长变化图,可以看到本项目计算结果和对标软件COMSOL一致,验证了本项目达到了课题任务书计算精度的要求。
图 2 光学脊波导有效折射率随波长变化对比
GMT+8, 2026-1-7 04:48 , Processed in 0.021421 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
